    Одна антенна для передатчика и приемника
    Пн, 09.09.2019, 01:27 | Сообщение # 1
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Всем привет, хочу прикрутить к передатчику и приёмнику одну антенну на двоих, сигнал цифровой, в контроллерах я полный ноль, возможно ли организовать переключение приём/передача на транзисторах которыми в свою очередь будет управлять шим?! Как это организовать так чтобы в момент передачи сигнал не пошёл в приёмник?!
    Пн, 09.09.2019, 05:25 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Сигнал всё равно пойдёт. При приёме и передаче переключайте питание на приёмник или передатчик...
    Пн, 09.09.2019, 10:28 | Сообщение # 3
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Так я и хочу переключать, только очень быстро
    Пн, 09.09.2019, 11:36 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Почитайте про системы голосового управления (VOX) трансиверов...
    Пн, 09.09.2019, 18:24 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Берем 2 дешевых китайских приемопередатчика на 430мгц ... Там все уже придумано и стоит копейки ... Есть мощные варианты на дальнюю связь и на другой частоте , но там и цена другая .
