    • Страница 2 из 2
    Антенна КВ на 10 мГц
    Вс, 27.01.2019, 20:21 | Сообщение # 11
    fackapple,Мало вероятно что освоите магнитные антенны. Лучше прочтите З. Беньковский, Э. Липинский, "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн"
    Цитата qmp ()
    или как предложили выше
    и вообще есть антенная книга Карл Ротхаммель почитайте (2 тома по кв и укв)
    Там мноого интересного ,книги в сети есть, smile удачи
    Вс, 27.01.2019, 21:56 | Сообщение # 12
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    и на том спасибо smile
    Добавлено (04.02.2019, 18:13)
    а как рассчитать какая индуктивность нужна для блокировочного дросселя по питанию?!
    Вт, 05.02.2019, 07:26 | Сообщение # 13
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Вспоминаем высшую математику(если учили и считаем) если нет,то идем в эту ссыль :
    http://radioskot.ru/publ....1-0-823
    Вт, 05.02.2019, 17:16 | Сообщение # 14
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    а можно для тупых и убогих подсказать какая из перечисленных программ мне нужна?!
    Ср, 06.02.2019, 09:06 | Сообщение # 15
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    О как все запущено cry Где ,в какой цепи )хотите поставить дроссель.Ткните носом меня в схему.А так все пустая болтовня. cool
    Ср, 06.02.2019, 17:26 | Сообщение # 16
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    О как все запущено Где ,в какой цепи )хотите поставить дроссель.Ткните носом меня в схему.А так все пустая болтовня.
    Схему накидал по быстрому, но по всей видимости дроссель по питанию не нужен?!....
    синий кружок это сигнал с задающего генератора, а красный это сигнал с модулятора.
    Схема уже собрана на плате все работает, волномер зашкаливает :-) модулятор пока не установил. Никакого конкретного назначения у девайса пока нет, просто собираю для понимания и общего развития, частота 10 мгц, глушилка получилась вроде неплохая, только глушить ей нечего на этой частоте :-)
    Добавлено (09.02.2019, 18:05)
    Файлы: 9389303.jpg (39.7 Kb)
    Сб, 09.02.2019, 18:32 | Сообщение # 17
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    немного изменил схему, а то модулятор вышел какой то хреновастый
    Добавлено (12.02.2019, 00:06)
    Прошу модератора удалить тему, а то получается что я дублирую свою же другую такую тему :-)
    Файлы: 9061235.jpg (61.0 Kb)
    • Страница 2 из 2
