    • Страница 4 из 4
    Как убрать гармоники?!
    Чт, 27.12.2018, 18:19 | Сообщение # 31
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Цитата СветLANa ()
    Резистор задаёт рабочую точку транзистора, дроссель - это нагрузка генератора, с него снимается сигнал
    т.е. это резистор смещения?!
    Чт, 27.12.2018, 18:23 | Сообщение # 32
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Да..........
    Чт, 27.12.2018, 18:28 | Сообщение # 33
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Цитата СветLANa ()
    Да.
    а частоту задают оба конденсатора?
    Чт, 27.12.2018, 18:32 | Сообщение # 34
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Частоту задаёт кварцевый резонатор.
    Чт, 27.12.2018, 18:38 | Сообщение # 35
    В сообщении моем 27 есть ссыль,в которой оочень всё подробно написано ,зачем же повторяться или всё таки лень читать smile пахнет флудом
    Чт, 27.12.2018, 20:48 | Сообщение # 36
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Цитата краб ()
    В сообщении моем 27 есть ссыль,в которой оочень всё подробно написано ,зачем же повторяться или всё таки лень читать пахнет флудом
    какой флуд?! просто человек довольно просто и понятно мне все объясняет за что я ему (ей) очень благодарен :-)
    Чт, 27.12.2018, 21:25 | Сообщение # 37
    smile Печально,,что повторяют одно и тоже, два раза,,
    Пн, 14.01.2019, 17:20 | Сообщение # 38
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    В общем переосмыслил свой подход к делу и пришел к выводу что я олень и делал все неправильно :-) , слепил себе простенький волномер из микроамперметра очень хорошая и нужная вещица получилась, сразу все видно работает или нет, резисторы смещения теперь подбираю с помощью переменного резистора по максимальному сигналу, вроде получается и все наконец заработало как нужно, осталось пару непонятных для меня вопросов: 1. по каким критериям подбирают емкость разделительного конденсатора который идет на базу транзистора и выход сигнала с коллектора?! 2. Правильно ли я понимаю чтобы рассчитать ток базы нужно разделить максимальный ток коллектора на коэф. усиления транзистора? и как правильно считать амперы делить на коэф. или считать в миллиамперах?!
    Пн, 14.01.2019, 19:42 | Сообщение # 39
    • Страница 4 из 4
