    • Страница 2 из 2
    IRFP260 замена на более мощный
    Вс, 27.12.2020, 08:25 | Сообщение # 11
    derba
      Постов: 707   U
    Цитата Nik_4el ()
    Математика - наука точная ...60В х 50А 300Вт не будет ,а будет на порядок больше ,то бишь 3000 Вт.
    Точно, я ошибся, а это значит ток будет не 50А, а всего 5А. Отсюда вывод: транзистор IRFP260 по току работает с большим запасом и менять его вообще нет смысла. Т.е. надо копать в другом месте, именно в отдаче тепла (площадь радиатора, вентилятор и прочее)
    Вс, 27.12.2020, 10:14 | Сообщение # 12
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Хорошо. Спасибо! Надо подумать.., ещё и ещё..!
    Добавлено (27.12.2020, 12:43)
    Мосфет SPW47n60c3. На 200W-ных эл.нагрузках ставят такой один мосфет на радиатор .
    Есть возможность этот поставить. И кулер (башня) к нему хороший на 120-й вентиль и радиатор с 3-4 трубками.
    Что по этому мосфету ? Какой получше будет в нагрузке IRFP260 или SPW47n60c3 ?
    Вс, 27.12.2020, 14:06 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    У меня такая нагрузка уже года два , 180вт рассеивает на ура долговременно , температура 80гр , это нормально для такого рода прибора , выше не греется , разряжаю акки с целью расчета их остаточной емкости , 260ого транзюка более чем хватает , заменил только термопасту .... Радиатор башня с 4 тепловыми трубками и двумя кулерами , все норм ... Не вижу смысла что то переделывать , больше с одного транзюка все равно нельзя взять , по крайней мере этот радиатор не позволит . будет перегрев ... А так 5-8 часов под 180вт норм ... Обычно около 16а разрядный ток ..
    Вс, 27.12.2020, 14:19 | Сообщение # 14
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Tygra, да, согласен, - "260ого транзюка более чем хватает"!
    Всё же, если поставить мосфет SPW47n60c3 (похоже что у этого запас по мощности и надёжности поболее), думаю хуже не будет, а может и получше ?!
    Вс, 27.12.2020, 16:29 | Сообщение # 15
      Постов: 2165   Друзья
    RsVP, Нет никакой разницы , оно работает в режиме управляемого резистора , ТЭНа грубо говоря , а корпус то247 в принципе не способен рассеять пол киловата , вернее нам не доступны такие радиаторы которые способны , соответственно в этом нет смысла ..... Нет никакой разницы чем ты воздух греть будешь транзюком в 300вт или транзюком в 400вт , от того что там циферки больше не значит что он греться меньше будет , будет греться абсолютно так же ....
    Пн, 28.12.2020, 02:13 | Сообщение # 16
    derba
      Постов: 707   U
    Что значит по даташиту мощность транзистора 300 и 500 ватт?
    Кристалл, выдает мощность, соответственно греется. Тепло передается от кристалла к металлической подложке коллектора (Стока). Есть определенное сопротивление для передачи тепла. И кристалл греется больше, чем сам транзистор. Есть разные величины для определения , есть и такой, как тепловая проводимость, есть такая величина, как тепловое сопротивление. И при разных транзисторах это величины отличаются, кристалл будет нагрет по разному, мах температура кристалла в работе обычно 125оС или 175оСМ, в зависимости от типа транзистора. Посему мах мощность у одного 300 ватт, у другого 500 ватт, но это при идеальных условиях. Даже 10 ватт способен убить транзистор, если тепло не отбирать. А радиатор при любом ключе будет нагрет одинаково, главное, что бы кристалл не нагрелся выше допустимой температуры.
    Файлы: 1890967.png (100.4 Kb)
    • Страница 2 из 2
