    • Страница 23 из 23
    • 21
    • 22
    • 23
    Тюнинг мопедов
    Чт, 07.12.2017, 09:03 | Сообщение # 221
    Цитата covalenkolyoha ()
    Чт, 07.12.2017, 10:42 | Сообщение # 222
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    covalenkolyoha, Зять занимается ремонтом скутеров. Хвалил подобные модели Орион,Дельта и Альфа похожая на Минск. Двигатели ходят хорошо за счет коробки передач, слабое место карбюратор. Все зависит от хозяина, как он за техникой ухаживает. А то как в анекдоте "Если масло не течет, значит его там нет".
    Вс, 21.01.2018, 14:31 | Сообщение # 223
    Риджина
      Постов: 6   Х
    У меня знакомый машины разрисовывает и мотоциклы, ну и вообще все, что дашь. Если кого интересует, могу его координаты дать.
    Пт, 06.04.2018, 16:13 | Сообщение # 224
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Всем привет! не кто не знает размер Рычаг ручного переключения передач мопед верховина, двигатель V50M,
    Файлы: 5678535.jpg (42.4 Kb)
    Пт, 04.05.2018, 18:40 | Сообщение # 225
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Всем привет. Собирал реле-регулятор по данной схеме несколько штук, все работали отлично. Вот, несколько лет спустя решил повторить и лажа. При подключении к трансформатору(вторичка 30в) стабильно держит 13,8-14 вольт. А при подключении к скутеру, напряжение подскакивает до 22 вольт.. В чем дело не пойму, сверял две платы - спаяно все правильно. Правда вместо хороших ВТА 26-600 стоят ВТА26600 похоже китайский аналог. Попробовать поиграть с сопротивлением 200Ом, или стабилитрон помощьнее ( впаян 1Ватт).
    Добавлено (04.05.2018, 19:28)
    Подробнее о реле-регуляторе здесь , сообщение 107 http://radioskot.ru/forum/23-832-11
    Добавлено (04.05.2018, 19:40)
    Замерял напряжение на скутере - около 100в переменки на весь газ. Старый реле регулятор стабильно держит 13,8-14 вольт.
    Файлы: 8521321.jpg (24.4 Kb)
    • Страница 23 из 23
    • 21
    • 22
    • 23
