    Время разрядки АКБ шуруповёрта
    Чт, 11.06.2020, 07:14 | Сообщение # 1
    SABACKIN
      Постов: 10   ОК
    здравствуйте Всем! вопрос возник. АКБ от шуруповерта Ni-Cd. 16в. портативная АС с встроенным УНЧ.(пока в процессе изготовления) в каком случае аккумулятор дольше проработает (время разрядки , до отключения усилителя)?:
    1. если воткнуть УНЧ с питанием 5 вольт через преобразователь mc34063a.
    2. или УНЧ с питанием 12 вольт. от старой автомагнитолы (напрямую , ессесно). не на полную мощь громкость конечно.
    Чт, 11.06.2020, 07:56 | Сообщение # 2
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    замерь потребляемый ток и увидишь ,что больше берет
    Чт, 11.06.2020, 08:20 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    На любом преобразователе процентов 10 мощности уйдёт.
    Чт, 11.06.2020, 19:23 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    SABACKIN, Для портативной колонки ищи усил цифровой шим класса Д , кпд будет большой и в большинстве случаев ему как раз 16в ...
    Пт, 12.06.2020, 07:47 | Сообщение # 5
    SABACKIN
      Постов: 10   ОК
    Tygra, я какбэ не особо... это КАКОЙ например?
    Пт, 12.06.2020, 07:55 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Есть такие готовые модули, на разные мощность и напряжение https://2shemi.ru/stereo-....-module
