    Клонирование сигнала управления
    Вс, 07.06.2020, 16:33 | Сообщение # 1
    Eridium99
      Постов: 2   ОК
    Доброго времени суток!
    Буду крайне признателен за небольшую помощь в следующем вопросе:
    Имею плату от пульта управления передающую сигнал с потенциометра на приемник и контроллер двигателя. Есть потребность заменить ее на передатчик собранный на основе ардуино.
    Есть ли возможность узнать каким образом эта плата общается с приемником и какой сигнал передает для последующего его клонирования?
    Файлы: 5291136.jpg (253.2 Kb)
    Вс, 07.06.2020, 18:23 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    По моему проще будет полностью заменить оба узла ... и приемник и передатчик , гуглить на тему радиоуправление на ардуино ..
    Вс, 07.06.2020, 19:07 | Сообщение # 3
    Eridium99
      Постов: 2   ОК
    К сожалению, такой возможности нет ввиду особенности конструкции.
    Пн, 08.06.2020, 14:00 | Сообщение # 4
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Eridium99, вам надо делать запись эфирной передачи без сжатия WAV или писать IQ файл части спектра. Дальше это анализируется специальным ПО. Если телеметрия простая, без шифрования и помехоустойчивого кодирования, то есть там передаётся некая последовательность 0 и 1 небольшая, судя по тому что там потенциометр простой. Ну и тип модуляции. Далее ищется модуль обеспечивающий подобные параметры передачи (частота, модуляция...) и пишется прошивка на Ардуино, кодирующая показания потенциометра и загоняющая это в эфир.
