    Расчет трансформатора - первичную обмотку
    Вт, 26.03.2019, 20:08 | Сообщение # 1
    Danone
      Постов: 14   ОК
    Как рассчитать импульсный трансформатор а точнее первичную обмотку?
    Перелопатил кучу сайтов везде одно и то же. Во всех формулах количество
    витков зависит от напряжения прямо пропорционально. Я попробовал пойти
    другим путем и стал опираться не от напряжения а от частоты свободных
    (резонансных) колебаний первичной обмотки.
    f=1/(2pi*sqr(L*C))
    L=1/(4pi^2*f^2*C)
    Если взять межвитковую емкость 10пф (10*10^-12)
    а частоту 50кГц (5*10^4)
    L= 1/ (4pi^2*25*10^8*10^-11) = 1/(4pi^2*25*10^-3)=1/(pi^2*10^-1)=
    =10/9.869 приблизительно 1 генри.
    Зная формулу индуктивности от параметров катушки:
    L=u0*u*N^2*S/l
    находим количество витков:
    N=sqr( L*l/(u0*u*S))
    l-длина намотки возьмем 1см - (10^-2)м
    S - площадь сечения например возьмем 2см на 1 см=2^10-4 м^2
    u0 - 4pi*10^-7
    u - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ магнитная проницаемость
    для трансформаторной стали = 4000
    N=sqr( 10^-2/(4pi*10^-7*4000*2*10^-4)=sqr(10^-2/16pi*10^-8)=
    =sqr(10^6/16pi)=141 виток
    только вот что с этим делать лучше ровно или чуть больше или чуть меньше? wacko
    Вт, 26.03.2019, 20:14 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Один хрен все потом на практике проверять , зачем такие сложности ?
    Вт, 26.03.2019, 20:33 | Сообщение # 3
    Danone
      Постов: 14   ОК
    хочу чтобы на осцилографе были ровные кривули, не было искажений, может и кпд будет выше.
