    Полевичёк WY M1810
    Пн, 07.10.2019, 20:10 | Сообщение # 1
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Доброго дня. В китайской электро зажигалке сгорел 1 полевик , второй остался жив.
    На них написано WY M1810, но что то я в инете вообще ни чего с таким названием не нашёл, попробовал заменить их транзисторами с материнских плат, не получилось. Они полностью не открываются, попробовал подобрать с малым напряжением открытия, нашёл только на 1.9вольт (очень сильно греется), а m1810 работает от 1 вольта.
    Подскажите где взять, или чем заменить, или у него есть другое название , а это китайско внутреннее название.
    полевик наколот, я знаю.
    Файлы: 1513211.jpg (284.1 Kb)
    Вт, 08.10.2019, 07:05 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    пробуй что то маломощное например 10n20 и.... не факт что это полевик .....
    Вт, 08.10.2019, 15:12 | Сообщение # 3
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Это ключ, каждый нагружен на свою катушку, у родного транзистора ток в момент работы (прикуривания) 0.62-0.64 А и он греется градусов 40-60, тот который я подбирал греется градусов 100 и больше, ток примерно 0.2-0.3 и визуально видно дугу первых двух контактов (жирная), и второй пары контактов (ели, ели, и только при полной зарядке аккумулятора), напряжение при работе на затворе первого 1 вольт, второго 1.8,
    до того , как подобрал транзистор с напряжением открытия 1,9-1,8 v, стоял другой с открытием при 2.5-2.6 вообще не работал ни как.
    Вт, 08.10.2019, 15:42 | Сообщение # 4
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    как то так
    Файлы: 7334474.jpg (52.5 Kb)
    Вт, 08.10.2019, 19:55 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Ну тогда только методом подбора или заколхозить типа драйвера что нибудь на биполярном транзисторе , что бы питание напрямую с акка подавал усиливая сигнал .... Ардуина с питанием контроллера 3.3в кажись ( уже забыл) напрямую раскачивает irf3205 ... Проверял , работало ... меньше х\з ..
    Вт, 08.10.2019, 20:23 | Сообщение # 6
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Там места очень мало, зажигалка блин.
    Ср, 09.10.2019, 09:04 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Так транзюки и смд же есть , по моему влезут ...
    Ср, 09.10.2019, 12:07 | Сообщение # 8
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Просто эмиттерный повторитель добавить или по максимуму усилению напряжения с общим эмиттером ?
