    Управление драйвером 7-сегментного индикатора CD4511
    Чт, 04.10.2018, 14:43 | Сообщение # 1
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    Приветствую!
    Собираю частотомер на рассыпухе. Конечная схема и прочее будет на сайте когда проект будет закончен. А пока есть вопрос-уточнение по управлению обозначенной микросхемой. Точнее, есть необходимость асинхронно со счетом гасить индикатор. Гашение незначащих нулей.
    Правильно ли я понимаю, что у этой микросхемы есть вход /BL, подавая на него 0 мы выключаем индикатор, подавая 1 - включаем?
    Плюс, этот вход позволяет при помощи ШИМ регулировать яркостью свечения.
    Я правильно понял логику работы этой МС?
    И второй вопрос. Вход LE=0 позволяет индицировать код со входа, а при переводе LE=1 микросхема индицирует последнее, что она "увидела" на входе, не реагируя на текущие изменения на входе. Так?
    Спасибо!
    Чт, 04.10.2018, 15:05 | Сообщение # 2
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    globusvrn1974, да.
