    Катушка электромагнитного клапана
    Ср, 19.09.2018, 19:58 | Сообщение # 1
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Здравствуйте. Долгое время пользовался электромагнитным клапаном на 220 в. Но по некоторым обстоятельствам, катушку включили в снятом состоянии из сердечника клапана и естественно она сгорела, расплавив каркас катушки изнутри. Под руку попалась катушка из магнитного пускателя на 380 вольт, по внутреннему диаметру больше на 3 мм от необходимого. Попробовал включить, клапан сработал, но катушка заметно нагрелась через 2 минуты работы. Подскажите как приспособить эту катушку или как изготовить другую.
    Файлы: 0438102.jpg (191.8 Kb)
    Чт, 20.09.2018, 11:07 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Не совсем понятно от какого напряжения работает клапан, от постоянного или от переменного. Ясно одно, то что нужно уменьшить напряжение, подаваемое на катушку до такой степени, что бы катушка не грелась, а клапан все еще срабатывал.
    Каким образом уменьшать напряжение, зависит от того какое оно, переменное или постоянное.
    Чт, 20.09.2018, 16:59 | Сообщение # 3
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Уважаемый atoumar, на фото указано 50 гц. Это само за себя говорит о переменке smile
    С лева от пускателя, с права родная.
