    • Страница 2 из 3
    Стабилизация синусоидального сигнала
    Пт, 08.06.2018, 10:07 | Сообщение # 11
    Wettty
      Постов: 8   ОК
    Цитата msmmmm ()
    Если же нужно управление установкой за пару киловатт, получится или утюг (регулятор в линейном режиме), или довольно сложный импульсный прибор. Нужно знать чем управлять и с какой точностью.
    Управлять ограничителем тока в линейном режиме.
    Цитата msmmmm ()
    Кроме того, если форма образцового сигнала - синусоида, зачем копировать 1 и 3 четверть синусоиды, если можно сравнивать с расчетной или табличной синусоидой, синхронизируя временные отсчеты с переходом синусоиды тока через "0В"?
    Амплитуда синусоиды постоянно изменяется во времени.
    Пт, 08.06.2018, 17:26 | Сообщение # 12
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "если можно сравнивать с расчетной или табличной синусоидой"
    Человек поставил определенное условие и ждет помощи, как его выполнить.
    Любые другие условия его не удовлетворяют. Поставлено условие выровнять синусоиду первой и третьей четверти. Проще всего создать нормальный
    генератор колебаний, в котором четверти будут равны. Но такое условие не подходит.
    Пт, 08.06.2018, 18:53 | Сообщение # 13
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Ответа так и нет. Не известен ни объект управления, ни необходимая и достаточная точность.
    Мое видение решения: синтез четверти синусоиды посредством ЦАП или ШИМ по полученным из АЦП данным. Если уровень входного сигнала в контролируемых четвертях (в масштабе) не превышает допуск, ключи полностью открыты, сигнал идет полный, если нет - включается обратная связь, уровень регулируется. Высокие гармоники отсекаются фильтром.
    Файлы: 1089722.jpg (93.0 Kb) · 6561727.jpg (101.1 Kb)
    Сб, 09.06.2018, 10:29 | Сообщение # 14
    Wettty
      Постов: 8   ОК
    Был уверен, что написал об этом...
    Напряжение - бытовая сеть.
    Максимальный ток 500mA.
    Точность максимально возможная, естественно. Чем точнее, тем эффективней управление, как я понимаю...
    Добавлено (09.06.2018, 11:29)
    Можно подробнее про линейный режим? Насколько эффективно? Какая элементная база?
    Принципиальную схему всего устройства сможете изобразить?
    Сб, 09.06.2018, 12:08 | Сообщение # 15
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    В линейном режиме весь излишек энергии преобразовывается регулятором в тепло. Эффективность высокая, КПД низкий. Помехи минимальны. В импульсном режиме КПД высокий, но высокий уровень помех и схема и наладка намного сложнее. Лишняя энергия просто не пропускается в нагрузку.
    Нет, имеется ввиду необходимый уровень точности выходной синусоиды. Зачем корректировать 1%? Да и 2%? Это всего лишь 4,4В на 220, его и на графике не увидишь.
    Цитата Wettty ()
    возможно ли стабилизировать синусоидальный ток
    Стабилизировать нужно ток или напряжение? Характер нагрузки - активный или реактивный. Лучше конкретно указать нагрузку - двигатель, нагреватель, коллайдер, и т.д., чтобы потом не оказалось, что уже смакетированная схема "не подходит".
    Сходу - нет. Схема блочная и я бы так ее и делал, начиная с головы и потихоньку наращивал, внося коррективы по ходу разработки. Опыт в программировании МК есть?
    Сб, 09.06.2018, 13:27 | Сообщение # 16
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Напряжение - бытовая сеть"
    Тогда вопрос совсем непонятный, как могут у бытовой синусоидальной сети переменного тока полупериоды отличаться один от другого. И вопрос похоже не практический, а принципиальный, для тока любой частоты и формы колебаний.
    То есть приведение переменного тока с любой формой колебаний к неким колебаниям строгой формы, не обязательно синусоидальным.
    Сб, 09.06.2018, 19:04 | Сообщение # 17
    Wettty
      Постов: 8   ОК
    Это то, что надо!
    Ток с максимально возможной точностью.
    Активный.
    Нет.
    Сб, 09.06.2018, 20:22 | Сообщение # 18
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата Wettty ()
    Это то, что надо!
    Возможно, если бы это был не
    Цитата Wettty ()
    Научный эксперимент.
    . Импульсный прибор намного сложнее даже в сборке и наладке, а уж тем более в разработке. Для эксперимента лишнюю мощность проще и надежней рассеять на радиаторе, даже если она больше полезной в 1,5-2 раза (с указанной нагрузкой).
    Цитата Wettty ()
    Цитата msmmmm: Опыт в программировании МК есть?
    Нет.
    Нужно искать программиста.
    Сб, 09.06.2018, 21:11 | Сообщение # 19
    Wettty
      Постов: 8   ОК
    Сложно, не значит невозможно...
    Мне бы только концептуальную схему, можно в блочном виде, чтобы можно было ТЗ разработчикам и программистам написать.
    Пн, 11.06.2018, 13:17 | Сообщение # 20
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Это только принцип, я подобную схему использовал для регулирования напряжения синусоиды, образцовую задавал расчетной по CORDIC алгоритму, синхронизировал по "0" напряжения.
    Питание драйверов ШИМ или изолированное, или Bootstrap.
    Если у МК или программиста не хватит мозгов, компарирующую и задающую закон регулирования часть схемы придется вынести за пределы МК. Тогда МК будет только восстанавливать образцовый сигнал и on/off обратную связь.
    Файлы: 2235065.jpg (109.0 Kb)
    • Страница 2 из 3
