    Как уменьшить ток?
    Чт, 11.01.2018, 12:55 | Сообщение # 1
    pgrig92
    Суть проблемы такова: имеется геркон подключенный к контроллеру. Он замыкает цепь с источником питания 24 В, но из-за большого тока быстро выходит из строя. Ему необходим ток 10 мкА, в тоже время для считывания контроллеру необходим сигнал с током не менее 20 мкА.
    Как развязать геркон чтобы уменьшить ток через него, не уменьшая уровень сигнала на контроллер?
    Чт, 11.01.2018, 13:38 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Не совсем понятно, что выходит из строя у геркона при токе 20 микроампер и чем он управляется. 20 микроампер это такой слабый ток, что на контакты никак повлиять не может. Если выходят из строя контакты, то нужно поставить более мощный геркон.
    А если выходит из строя катушка электромагнита, то нужно последовательно с ней подключить гасящее сопротивление, которое нужно подобрать по надежному срабатыванию геркона.
    Чт, 11.01.2018, 13:43 | Сообщение # 3
    pgrig92
    Выходит из строя сам геркон. Контакты залипают и не разлипаются. Управляется геркон проходящим время от времени под ним магнитом.
    Чт, 11.01.2018, 14:29 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Похоже Вы указали не правильно ток через контакты геркона. Наверно не 20 микроампер, а 20 миллиампер. Единственный выход поискать геркон на нужный ток.
    Чт, 11.01.2018, 15:23 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Лучше схему нарисуйте как вы его подключили , если геркон разряжает через себя какую нибудь емкость , то так и будут контакты прикипать ....
    Чт, 11.01.2018, 20:29 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Поддерживаю. Только схема всего что есть вокруг геркона. Пока не встречал геркона залипающего при 20 мА. Может это не геркон? Встречал и такое. В трубке, контакты магнитоуправляемые, но не герметичные и выходят из строя когда захотят. Еще бы и фото этого геркона увидеть.
    Пт, 12.01.2018, 07:12 | Сообщение # 7
    pgrig92
    Всем спасибо за ответы. Геркон работает при мкА, а при мА некорректно. Может геркон бракованный попался
    Пт, 12.01.2018, 08:03 | Сообщение # 8
    http://radioskot.ru/publ/spravochnik/magnitnye_gerkony/2-1-0-1207
