    • Страница 2 из 4
    Инвертор на кт805 и К561ТМ2
    Чт, 29.01.2015, 03:12 | Сообщение # 11
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Я в импульсных источниках питания не слишком хорошо разбираюсь, но имхо, в этой схеме будут присутствовать сквозные токи через ключи. Временная задержка между выключением одного транзистора и включением другого ничем не обеспечивается, а транзисторы вряд ли будут закрываться моментально.
    Чт, 29.01.2015, 07:12 | Сообщение # 12
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Как это исправить?
    Чт, 29.01.2015, 10:32 | Сообщение # 13
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Использовать специализированные микросхемы, умеющие создавать интервал "мертвого" времени между выключением транзистора в одном плече и включением в другом, и быстрые транзисторы. Что либо конкретное порекомендовать не могу, сам вплотную импульсными преобразователями не занимался, все больше линейные источники питания использую.
    Чт, 29.01.2015, 12:35 | Сообщение # 14
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Я всё таки буду собирать по этой схеме... она же будет хоть както работать?
    Чт, 29.01.2015, 19:00 | Сообщение # 15
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    JoNi, если есть желание собирать конечно же надо, всё равно приобретёшь какой то опыт, а там глядишь и дальше пойдёшь. Резисторы включаются между эмитером и землёй каждого транзистора, но для начала попробуй без них на одной паре.
    Чт, 29.01.2015, 19:08 | Сообщение # 16
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    можно ещё собрать вот такой вариант по сложнее: но он идёт уже со стабилизацией выходного напряжения, защитой от перегрузок и перегрева. Этот вариант я собирал, если надумаешь собирать объясню что к чему.
    Файлы: 1843399.jpg (94.1 Kb)
    Чт, 29.01.2015, 19:50 | Сообщение # 17
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Будет, и возможно даже будет работать хорошо, без перегрева транзисторов. Но гарантий никаких, может и пыхнуть после первого включения. Тут все зависит от случая, смотря какие транзисторы попадутся.
    Вариант предложенный Тёмычем в разы лучше, поскольку лишен элемента случайностей. TL494 умеет и защитный интервал выставлять, и с перегрузками бороться.
    Чт, 29.01.2015, 20:41 | Сообщение # 18
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Я понимаю но опыту у меня маловато и не хочется тратится на детали что-бы потом всё згорело по нелепой случайности, пока соберу этот тем более все детали есть!
    Добавлено (29.01.2015, 21:41)
    Стоп а она же не на 220?!
    Чт, 29.01.2015, 21:16 | Сообщение # 19
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    какую ты будешь делать? 1 или 2? по второй, там можно сделать на любое напряжение...
    Чт, 29.01.2015, 21:19 | Сообщение # 20
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    конешно первую
    Добавлено (29.01.2015, 22:19)
    вторая для меня сложновата, но в будущем обязательно надо будет попробовать
    • Страница 2 из 4
