Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| Пт, 26.10.2018, 12:14 | Сообщение # 201
yoga
Постов: 416
Igoran, cccr, Снова на выходе напряжение питания .С печаткой все ОК, сравнивал со схемой . Куплю полевик и диоды шотки как в описании, попробую с ними. Печать перетравлю, потому как эту уже испортил эксперементами. Где-то накосячил, чудес не бывает.
| Пт, 26.10.2018, 12:28 | Сообщение # 202
Постов: 3056
Цитата cccr ( ) Я ещё и телевизор Самсунг,84 см по диагонали, через неё гоняю Почему бы и нет..
yoga, Что то где то напортачил, может микросхема барахлит?
| Пт, 26.10.2018, 12:56 | Сообщение # 203
yoga
Постов: 416
Igoran, Переберу на новой все с нуля.
| Пт, 26.10.2018, 13:23 | Сообщение # 204
Постов: 3056
Цитата yoga ( ) Переберу на новой все с нуля. Помимо основных деталей удели особое внимание микросхеме, я себе сразу же поставил KP1006ВИ1 поскольку на Китайские NE555 очень много нареканий, да и на большинство деталей тоже, может потому и избежал танцев с бубном..
| Пт, 26.10.2018, 13:34 | Сообщение # 205
yoga
Постов: 416
Цитата Igoran ( ) сразу же поставил KP1006ВИ1 Эти только на барахолке могут быть. В радиомагазине навряд ли. Была похожая ситуация с тестером строчных трансформаторов. Не хотел на импорте работать, а с нашей К561ИР2 запустились оба прибора. Тоже вторую печатку вылизывал,а дело оказалось в микре.
| Вт, 30.10.2018, 17:51 | Сообщение # 206
yoga
Постов: 416
Воткнул обе NE555 в Пирата - работают. Старые NE555 с таким кружком, как на фото , новые безДобавлено (18.11.2018, 05:04) --------------------------------------------- Собрал новую плату по первой схеме. Купил б/у KP1006ВИ1, нашел нужный дроссель (смотал лишнее), транзистор 60NF06. В итоге все работает Под нагрузкой 18,5 вольт. Если будет мало, подопру стабилитрон диодом.
| Вс, 18.11.2018, 08:38 | Сообщение # 207
Постов: 3056
Цитата yoga ( ) Купил б/у KP1006ВИ1, нашел нужный дроссель (смотал лишнее), транзистор 60NF06. В итоге все работает Вывод напрашивается сам.. Я сам ранее уже не раз сталкивался с Китайской некондицией, мощности у них не те и параметры плавают, это касается транзисторов и микросхем, реже электролитов. Сейчас ситуация чуть лучше, но всё нужно тщательно проверить от рекомендаций продавца до качества товара, но транзисторы по прежнему считаю что у них полная срань.. Они экономят на всём, кристаллы меньше, выводы, лужёное железо или что у них там за магнитный сплав, и т.д. Так что, если есть возможность, всегда ставить наши детали в устройства требующие точности и надёжности!
