    • Страница 2 из 2
    Не работает преобразователь напряжения 12-220 Astra 300Вт
    Сб, 01.03.2014, 14:33 | Сообщение # 11
    maksi7220
    Взорвались SUP85N03 все поменял ещё TL494 в магазине вместо SUP85n03 дали IRL2505 сказали пойдёт ( они чуть мощнее ) теперь 220 вольт 10 ватт лампочку тянет и всё .только 60 ватт грузишь сразу уходит в защиту пищит и красн. светодиод загорается хотя-1000ватт должна.кроме простой цешки и чучуть мозга к сожалению нету больше.чего нехватает ? ещё мозгов и осцилографа. может как то защиту загрубить на...на LM324
    Файлы: 9018415.jpg (207.9 Kb) · 2966441.jpg (174.9 Kb) · 0698443.jpg (234.8 Kb)
    Вт, 19.05.2015, 07:57 | Сообщение # 12
    Completeproject
    Просьба не называть меня археологом, но эта тема стала сейчас очень актуальной.
    Имеется точно такой же девайс, он рабочий, но работает довольно странно с момента покупки.
    При включении в прикуриватель он пищит и даже зарядку от ноута отказывается питать.
    Когда заводишь машину и немного погазуешь, он приходит в себя и начинает работать как положено.
    Насколько я понимаю, от 12,5 вольт (напряжения с аккумулятора) он работать отказывается, когда начинает крутиться генератор и напряжение в бортовой сети машины повышается до 14 вольт, начинает работать. При снижении напряжения с подключенной лампой 220 вольт 60 ватт он начинает работать импульсами длительностью в несколько секунд, при бОльшем снижении напряжения импульсы становятся короче и чаще вплоть до полного отключения.
    Весь вопрос в том, что нужно, чтобы он работал в любом режиме - и от 14 вольт, и от 12.
    Похоже, что у него внутри стоит некая защита от чрезмерного разряда автомобильного аккумулятора, что он на неком пороге отключается.
    Если есть вариант решения этой проблемы - просьба подсказать, буду премного благодарен!
    P.S. к сожалению, схемы найти так и не смог
    Добавлено (19.05.2015, 08:57)
    В этой теме кто-то появляется?
    Сб, 07.05.2016, 18:56 | Сообщение # 13
    vladbaginsky
    Прошел год smile У меня аналогичная проблема, буду видимо рыть сам...
    Сб, 16.07.2016, 12:18 | Сообщение # 14
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    здраствуйте скажите у меня инвертор 12/220V 2000W неработает оказалось погарели SW740 Заменил наIRF740 Запустился кулер за крутился но горит лампочка перегрузки и пищит зумер что скажете
    Вт, 17.07.2018, 22:13 | Сообщение # 15
    мик9389
    у меня такой же преобразователь ASTRA 300w, при включении тумблера запускается на 2 секунды через раз и отключается, или вообще не запускается. проверил конденсаторы думал плохие 3300мкф на входе показывает ESR = 0.3 (хотя и по магазинам пробежался и все такие же) может кто подскажет
    Добавлено (17.07.2018, 23:13)
    На что смотреть не знаю. Так же и блок питания от компьютера есть - запускается на секунду и отрубается, чего за причина не могу понять
    Ср, 18.07.2018, 06:56 | Сообщение # 16
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата мик9389 ()
    может кто подскажет
    проверь полевики по низкой стороне далее диоды после транса отпаяй и включи.
    Добавлено (18.07.2018, 07:56)
    и названия микросхем всех скажи . найду похожую схемку
    • Страница 2 из 2
