    • Страница 3 из 3
    Преоразование 12В ШИМ в 12В DC (в картинках)
    Вт, 31.03.2020, 22:36 | Сообщение # 21
    4ads10
      Постов: 5   ОК
    По поводу шума - я заменил 5 вентиляторов+драйверы моторов и снизил шум с 80 дб до 20 дб. Но осталось это раздражающее биение.
    Вопросы по схеме:
    1) Под 557 транзистором там стабилитрон стоит? На какое напряжение/ток?
    2) что значит 22н?
    3) У трех резисторов и конденсатора справа от 557 транзистора тоже маркировка не стоит. Какие там резисторы и конденсатор?
    4) 2 катушки (дроссели) вверху тоже не промаркированы. Какие ставить?
    Попробую собрать эту схему, посмотрю на результат.
    Файлы: 4859705.png (10.8 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 09:41 | Сообщение # 22
    derba
      Постов: 707   U
    1 Да, стабилитрон, в принципе любой, на напряжение меньше выходного. К примеру, надо выходное напряжение 10в, то стабилтитрон пойдкт и 3,3в на 4,7в, и так до 8,1в.
    2 22 нанофарад, это конденсатор. От него зависит частота.
    3 Это подбирается в зависимости от номинала стабилитрона. Схема делалась не раз, под различные напряжения, и для своего напряжения нужен свой набор резисторов. Номинал в сумме не желательно, что бы превышал 10к.
    4 первый дроссель порядка 10-15мкГн, второй , это зависит тот нагрузки, требованиям к пульсациям. Часто можно обойтись без этого конденсатора. Эта схема, только на биполярных транзисторах есть в Ж радио за 80-е годы.
    Есть схема и в Интернете, по поиску "импульсный стабилизатор на транзисторах". Тут дроссель 1 мкГн , это мало, надо раз в 10 больше. Схема вполне работает и на полевике.
    Конденсатор С2 можно и так поставить, все равно будет работать, но на эмиттер более стабильно будет работа, да и емкость С2 маловата. И V2 стоит не верно, ошибка, стабилитрон тут включен в прямом включении.
    А вот еще схема, в Ж радио такая, на составном транзисторе. И конденсатор (тут С3) стоит , как у меня, и стабилитрон правильно.
    Файлы: 4181953.png (9.4 Kb) · 6723207.png (81.0 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 10:33 | Сообщение # 23
    derba
      Постов: 707   U
    Кстати, вот и лайка есть, тут только под Р канал,делал несколько преобразователей 24 в 12в, для автобуса, там 24в аккумулятоы. А вся аудио аппаратура на 12в. Тут защита, генератор тока. Не боится ни какого короткого. Только схему нужно рисовать самому, тут все другой проводимости.
    Файлы: 5661900.jpg (34.2 Kb) · imp.lay (16.4 Kb) · 8121961.png (9.7 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 12:39 | Сообщение # 24
    4ads10
      Постов: 5   ОК
    Спасибо за быстрый ответ.
    Собрал эту схему в эмуляторе:
    http:/ /tinyurl.com/ty8p8e9
    Эмулирует вот так:
    Т.е. частота и форма напряжения на входе равна частоте/форме на выходе (пробовал на 400Гц и 7кГц на входе).
    В чем может быть проблема: неправильно собрал? неправильно работает программа эмуляции? ошибка в схеме?
    PS: если перейти по ссылке, то попадете на работающую эмуляцию этой схемы.
    Файлы: 3619124.png (108.1 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 13:32 | Сообщение # 25
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Никакой схемы нет, всё это эквивалентно непосредственному соединению входа с выходом.
    Правильная схема - это преобразователь ПОСТОЯННОГО входного напряжения в ПОСТОЯННОЕ выходное,
    не допускается падение входного напряжения до нуля.
    Ср, 01.04.2020, 15:51 | Сообщение # 26
    derba
      Постов: 707   U
    Есть не понятки по схеме.
    Файлы: 6196811.png (82.5 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 16:54 | Сообщение # 27
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, составил модель. Вот, график по 4 точкам. Точнее 4 графика в определенных точках.
    Файлы: 1408407.png (46.0 Kb) · Draft43.zip (0.9 Kb)
    • Страница 3 из 3
