    Сборка и конструкция Инвертора 12-220
    Пт, 04.05.2018, 08:08 | Сообщение # 191
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    например что можно припаять в виде малой нагрузки? ,Chisher вот фотка бп
    Файлы: 2509433.jpg (420.5 Kb)
    Пт, 04.05.2018, 11:44 | Сообщение # 192
    fedor5360
      Постов: 9   ОК
    BORMAN9769 спасибо.
    Стало быть маловато колечко.
    Решил приобрести феррит 45x28x8 2200HMC/P4(N87) как считаете без охлаждения 500 Вт нормально будет скрин проги ниже?
    Остановился на этой схеме (прилагаю).
    http://radioskot.ru/_fr/26/8287052.jpg
    Буду заказывать все детали разом и долго ждать, по этому хотелось бы учесть все.
    Все резюки кроме R22- 2Вт, R13- 12 Om - 3Вт и переменных, беру 0.125 Вт, правильно?
    Как правильно настроить витки Тт если вместо R13 - 12 Ом возьму 10 или 15 Ом?
    Кондеры: С8 - керамику, а остальные все (кроме электролитов) пленочные или керамику?
    Файлы: 7253131.png (100.4 Kb)
    Пт, 04.05.2018, 12:51 | Сообщение # 193
    fedor5360
      Постов: 9   ОК
    то есть вот эта схема
    Файлы: 9293155.jpg (139.1 Kb)
    Пт, 04.05.2018, 13:05 | Сообщение # 194
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    нет не нормально,плотность тока велика. снизить до 5-6 А и первичку уже мотать будишь в 11-13 жил в плечо ну + вторичку в 2 провода 0,6мм. не уверен что влезет все туда. лично я первичку мотаю по одному проводу друг к другу и как место закончилось внутри кольца останавливаюсь. пробовал и болгарку и дрель на 700 ватт пускать - жрет на самом деле примерно в 2 раза меньше , дрель на 700 ватт потребляла 350 ватт в нагрузке и 250 в холостую. так что 500 ватт тебе даже много.
    Добавлено (04.05.2018, 14:01)
    у меня есть точно такая же схемка только немного получше. присутствуют полноценный драйверный каскад
    с 9.10 ножек поставишь 51 ом а затворные поставишь по 10 ом. от 4 ноги до минуса 10 к
    Добавлено (04.05.2018, 14:05)
    мотаешь тонким проводом примерно 0,3 мм до полного заполнения ( чем меньше кольцо тем тоньше провод) потом ставишь например 10 ом и пробуешь крутить подстроечник если не реагирует меняешь на другой номинал тот резик
    Файлы: 5193560.jpg (103.7 Kb)
    Пт, 04.05.2018, 13:15 | Сообщение # 195
    fedor5360
      Постов: 9   ОК
    То есть по твоей схеме 350Вт можно снять?
    Обдув ставишь?
    Пт, 04.05.2018, 13:23 | Сообщение # 196
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    fedor5360, а есть еще лучше схемка только там нужно задействовать еще один опер если защита нужна
    Добавлено (04.05.2018, 14:19)
    да . 2 пары транзисторов поставишь
    Добавлено (04.05.2018, 14:20)
    Цитата fedor5360 ()
    Обдув ставишь?
    смотря под какую плотность тока мотать будишь
    Добавлено (04.05.2018, 14:21)
    fedor5360, ты раньше не собирал инверторы ? защита по току точно нужна?
    Добавлено (04.05.2018, 14:23)
    fedor5360, ты там не с китая собрался ли заказывать ?
    Пт, 04.05.2018, 13:34 | Сообщение # 197
    fedor5360
      Постов: 9   ОК
    Понял. "еще один опер" Не хотелось бы усложнять себе задачу но так охота надежный как калаш. wacko
    Добавлено (04.05.2018, 14:34)
    Нет инверторы в первые.
    Защита по току хотелось бы правда, настроить все это пока не знаю как, из приборов один тока мультик китайский.
    Заказ не с китая.
    Пт, 04.05.2018, 14:55 | Сообщение # 198
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Наконец то закончил свой дс-дс модуль 12-365, все четко cool
    Файлы: 0213135.jpg (423.5 Kb) · 8684562.jpg (413.5 Kb)
    Пт, 04.05.2018, 14:58 | Сообщение # 199
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, шикардос hands
    Пт, 04.05.2018, 15:01 | Сообщение # 200
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    осталось подсоединить все датчики собрать все в корпус и можно будит попробовать снять что то около киловатта smile
