    Программа LC meter с использованием звуковой карты
    Чт, 29.08.2013, 11:05 | Сообщение # 1
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    нарыл в сети прогу для измерений емкости и индуктивности по отзывам штука не плохая автор выложил доработанную версию - сам не пробовал (шнурков не нашел в закромах) возможности купить/соорудить измеритель есть не у каждого а вот звуковуха в компах имеется так что дерзайте
    Файлы: LCMeter_free3.zip (294.4 Kb)
    Пт, 30.08.2013, 10:04 | Сообщение # 2
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    короче сваял переходник и вот результаты измерений
    Добавлено (30.08.2013, 11:04)
    на первом скрине - дроссель совковый ДП0,1 240, на втором ДПМ 0,1 200, на третьем катушка под датчик ДД (28 на 32 см) 60 витков провода 0,7 (вот тут не знаю точно или нет - сравнить не чем)
    Файлы: 0037979.jpg (168.3 Kb) · 1759221.jpg (172.6 Kb) · 9863832.jpg (143.3 Kb)
    Пт, 30.08.2013, 17:32 | Сообщение # 3
    dozent
      Постов: 102   Друзья
    MAXIMUS, Поподробней о переходнике можно?
    Нужно соединить "выход", "вход" и сопротивление (номинал?) согласно схеме, правильно?
    Пт, 30.08.2013, 19:46 | Сообщение # 4
    iveko
      Постов: 42   ОК
    сопротивление какой номинал 20 ом?автор пишет у него разные сопротивления под разные номиналы
    посидел поэкспериментировал врёт процентов 15-20,правда всё на весу да надо-бы провод экранированный wink bye
    Пт, 30.08.2013, 20:37 | Сообщение # 5
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    iveko, мне показания понравились - позже еще поэкспериментирую
    Добавлено (30.08.2013, 21:34)
    я просто взял кусок макетки распаял шнуры (экранированные) и прилепил первое низкоомное сопротивление которое под руку попало - 20 ом, результат все равно впечатлил поскольку я не верил что вообще какой то толк будет
    dozent, да все распаять согласно схеме в окне проги
    Добавлено (30.08.2013, 21:37)
    iveko, а еще знаешь как иногда бывает? " За неимением горничной будем .... дворецкого" lol
    Сб, 31.08.2013, 00:19 | Сообщение # 6
    iveko
      Постов: 42   ОК
    ладно посмотрим может кто ещё свои результаты обнародует. MAXIMUS, ты прав конечно для кого-то это будет подспорьем.не каждому по карману реальный прибор.
    Сб, 31.08.2013, 16:09 | Сообщение # 7
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    iveko, контур ТХ сделанный на основе измерений сделанных данной прогой (рассчитанный под частоту 12 кГц) в приборе показал 11,78 кГц - мерил частоту "китайцем"
    Чт, 04.08.2016, 19:09 | Сообщение # 8
    Exabboto
      Постов: 110   Х
    Есть нормальная прога, а не это Г? Её русифицировать надо.
