    Soundcard Scope
    Чт, 16.02.2017, 16:51 | Сообщение # 1
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Поискал подобную тему в разделе "радиософт" - не наше чего-то подобного.
    Программа лично мне понравилась, работает отлично, диапазон измерений и точность показаний - зависит от Вашей звуковой карты.
    Программа очень полезная для начинающих радиолюбителей, и для тех кто хочет познакомиться с таким незаменимым прибором как осциллограф.
    Перед всеми экспериментами - помните, всё делаете на свой страх и риск!
    Программа имеет очень хороший функционал,
    * Двухканальный осциллограф
    * Построение X-Y графиков
    * Частотомер
    * Двухканальный Генератор сигналов (Синус, треугольник, меандр, пила, шум)
    * Аудиозапись
    И всё это отлично и довольно точно работает, программа на английском, всё интуитивно понятно.
    Есть всё как в осциллографе - триггер, время, амплитуда... Куча настроек.
    Несколько скринов:
    Мои измерения
    Сигнал USB DATA +
    Сигнал USB DATA -
    Сигнал CLK+CD (SPI FLASH)
    И ещё что-то там,по моему мигание светодиода...
    Программа весит 23 мегабайта.
    СКАЧАТЬ + ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ
    Файлы: 4501132.png (375.2 Kb) · 1374241.png (354.5 Kb) · 0315821.jpg (252.9 Kb) · 0361708.png (377.9 Kb) · 1158095.png (133.7 Kb) · 8459389.png (135.0 Kb) · 7918462.jpg (167.3 Kb) · 9187938.png (133.3 Kb)
    Ср, 26.04.2017, 10:56 | Сообщение # 2
    mitric
    для 2-х канального можно использовать 2 звуковые карты?
    у меня с ходу не получилось
    Ср, 26.04.2017, 14:57 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    mitric, Там нужен стерео микрофон для двух каналов.
    Ср, 26.04.2017, 17:32 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Нужно ещё делители, пробники , лучше активные и гальванически развязанные с компом сделать. Без их жалко звуковуху будет.
    Ср, 26.04.2017, 17:34 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Вот над этим и думаю. Смотрю в сторону оптопар. Но не знаю, что у них с частотой.
    Пт, 05.05.2017, 00:47 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Вот как вариант, только без развязки.
    Добавлено (26.04.2017, 18:39)
    C полосой беда. Нет пробников с развязкой на дешёвых распространённых деталях.
    Добавлено (05.05.2017, 01:47)
    Сегодня лазил по своим завалам и нашёл остатки пробника от старого осла Тектроникс. Там развязка на оптике. В одной половине входной активный делитель/усилитель - ацп -оптический передатчик, в другой половине -оптический приёмник - цап- какая то большая позолоченная микросхема от AD и с неё выход на пятидесяти омный разъём. Оптические передатчик и приёмник соединены восемью оптоволоконными трубочками. Осёл был с полосой 500 мГц.
    Файлы: 2011231.jpg (129.7 Kb)
    Пт, 05.05.2017, 06:28 | Сообщение # 7
    развязка на оптике
    При использовании операционных усилителей через оптопару ,ну до 40 кгц наверное и потянет,или мудрить как в сделано в приемниках сдр,вч сигнал переносить в нч сигнал с обзором сигнала на звуковухе компа ,а как можно будет реализовать измерение постоянного тока пока загадка
    Вт, 22.05.2018, 20:10 | Сообщение # 8
    balbes57
      Постов: 12   ОК
    Не скачивается ни с одного сайта angry angry
    Чт, 24.05.2018, 13:41 | Сообщение # 9
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    balbes57, Всё там качается. И в нике наверное ответ biggrin ....
    Чт, 24.05.2018, 15:19 | Сообщение # 10
    balbes57
      Постов: 12   ОК
    Похоже был какой то глюк в инете сегодня все скачал без проблем с первого же клика
