    • Страница 3 из 3
    Лабораторный двухполярный БП с защитой
    Вс, 10.11.2019, 19:58 | Сообщение # 21
      Постов: 750   Друзья
    В моем посте №10 на первой странице есть вариант этой схемы на других деталях. Вообще прелесть этой схемы что ее можно собирать на деталях "из хлама". Поэтому лучше посмотреть варианты замены "из того что есть в наличии" вначале (что у вас есть в "коробке с запчастями") или что есть в магазине. Покупать детали на Али - можно нарваться на подделки (не гарантия что магазин не закупается там же).
    Вс, 10.11.2019, 20:38 | Сообщение # 22
    STALINGRAD
      Постов: 29   ОК
    У меня в коробке валяются КТ818Г и КТ819Г без буквы М. Но думаю ,что эти не потянет(10A против 15А с буквой М). Зато есть КТ808А для положительного плеча и П210А для отрицательного плеча(из журнала Радио 4 2000. в первом посте).
    Добавлено (10.11.2019, 21:40)
    Цитата краб ()
    Например КТ818ГМ,КТ819ГМ заменить на BD911-BD912
    КТ502,КТ503 на MPSA42 MPSA92
    Пробую,когда старые транзисторы оказались не годными.
    Пн, 11.11.2019, 04:39 | Сообщение # 23
      Постов: 750   Друзья
    818/819 в пластмассе просто будут греться больше (особенно при большой разнице входного и выходного напряжения). Поэтому у них и допустимый ток меньше. Для умощнения можно запараллелить транзисторы (пример там же в статье).
    Имеет смысл поставить вентилятор на радиаторы, тогда можно выжать больше из них.
    КТ808 и П210 неудобны креплением, но если есть под них радиаторы и крепление, то почему бы и нет?
    Для транзисторов в защите можно использовать любые подходящие по структуре и пробивному напряжению.
    Пн, 11.11.2019, 05:04 | Сообщение # 24
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    DarkRus66, понял! К счастью ,есть в запаснике радиаторы для «неудобных» транзисторов типа КТ808 и П210. А «слабые» 818,819 оставляю на всякий случай для параллельного соединения.
    Добавлено (06.04.2020, 10:46)
    Здравствуйте! Как подключить светодиоды для индикации перегрузки?
    Пн, 06.04.2020, 18:17 | Сообщение # 25
      Постов: 750   Друзья
    Напрямую - не получится, надо вводить дополнительные элементы, менять схему. В конце концов - получится другая схема, более сложная, но с бОльшими возможностями контроля.
    https://radioskot.ru/forum/3-7758-1
    Иначе - о перегрузке можно судить на подключенном амперметре (который желательно иметь в любом случае).
    Пн, 06.04.2020, 20:01 | Сообщение # 26
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    Только начинаю собирать блок питания во время домашнего карантина. Не давно сделал перемотку трансформатора(сколько мучений,когда не было простенького намоточного станка). Мне нужно именно двухполярный блок питания для проверки и налаживания усилителя. А ваша ссылка на мощного блока питания мне понравился,но не хватает двухполярный.
    Пн, 06.04.2020, 20:07 | Сообщение # 27
      Постов: 2165   Друзья
    Bomba4180, Ну сделай два таких и все....
    Пн, 06.04.2020, 20:20 | Сообщение # 28
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    Что не так со старым?
    Вт, 04.08.2020, 08:19 | Сообщение # 29
    STALINGRAD
      Постов: 29   ОК
    Месяц назад собирал и работает отлично! Трансформатор перемотанный из китайского музыкального центра. Только осталось впихнуть в корпус.
    • Страница 3 из 3
