    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
    Мощный блок питания с регулировкой из АТХ
    Пт, 08.02.2019, 20:44 | Сообщение # 41
    Цитата WELL_85 ()
    заполнить пробелы
    Здесь много подробного по работе ибп
    Пт, 08.02.2019, 22:34 | Сообщение # 42
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    краб, Благодарю. То что нужно!
    кратко теперь сам отвечу на свой вопрос! biggrin
    Способ заключается в том, что управляющие импульсы снимаются либо со средней точки первичной обмотки управляющего трансформатора (DT), либо со специальной дополнительной обмотки этого трансформатора, которые находятся на вторичной стороне ИБП. Далее из этой импульсной последовательности выделяется постоянная составляющая. Уровень этой составляющей и несет в себе информацию о ширине управляющих импульсов.
    Чрезмерная ширина управляющих импульсов сразу вызывает защитное отключение. Сигнал с датчика ширины управляющих импульсов в этих схемах подается на неинвертирующий вход какого-либо из компараторов DA1, DA2 (ножка №4).
    Сб, 31.10.2020, 16:42 | Сообщение # 43
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго всем времени, коллеги по увлечению!
    Не спрашивайте зачем , но очень нужна схема блока питания с регулировкой выходного напряжения (0-12 Вольт) на ток не менее 10А, причем, крайне критично, чтобы транзистор был на выходе ГТ806 (либо что-то подобное, именно в таком корпусе и именно германий), с итоговым "плюсом" питания на коллекторе этого транзистора.
    Заранее благодарю всех, кто откликнется!
    Так и быть, признаюсь. Есть вот такой радиатор:
    Идеально подходит под "семигор" в двухтранзисторном варианте. Но третье посадочное место остается пустым, вот и, дабы добро не пропадало, усадить бы в него транзистор блока питания... была бы красотища!
    Файлы: 7443904.jpg (276.8 Kb)
    Вс, 01.11.2020, 04:28 | Сообщение # 44
      Постов: 2165   Друзья
    neo_work, Гугли на тему Миандра ..... https://radioskot.ru/forum/3-15090-2
    Вс, 01.11.2020, 14:46 | Сообщение # 45
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Tygra, доброго денечка! Спасибо, но не, мне бы что попроще. Попробую вот такую штуку:
    Классика, но на паре 903+602. Если справиться с поставленной задачей, то будет любопытно, "семигор" на трех парах 903+602, две в усилителе, одна в БП и все это на одном радиаторе
    Файлы: 8336809.jpg (70.4 Kb)
    Вс, 01.11.2020, 19:16 | Сообщение # 46
      Постов: 2165   Друзья
    neo_work, токи в 10а оно не переживет ... линейные бп это управляемый резистор , 30в - 12в = 18в упадет на транзисторе , при токе в 10а это 180вт рассеять , это гарантированный бабах .... А если напряжение не 12в , а еще меньше то и падение еще больше , бабах еще быстрее ... Нужно четко рассчитать потребление и разницу напряжение по входу и выходу , в схеме нужен стабилитрон , это не самая удачная схема линейного БП .... Как тупо зарядчик акки заряжать еще куда не шло , а для усила не пойдет ... Как минимум нужно добавить стабилитрон ...
    Пн, 02.11.2020, 04:45 | Сообщение # 47
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Tygra, а в куда? Еще хочу емкость 1000,0+ на выход, с шунтом 0,1/63.
    Пн, 02.11.2020, 14:46 | Сообщение # 48
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата neo_work ()
    а в куда?
    параллельно р1
    Пн, 02.11.2020, 19:50 | Сообщение # 49
    :D К зиме дело,тепло дифцит,,хотя бы на шим собрать или готовый взять по току,,мало места,тепла мизер,меньше емкости в хвосте из за выокой частоты шим,большой диапазон по напряжению на выходе,защита,пыль легко фильтруется
    Пн, 02.11.2020, 21:27 | Сообщение # 50
      Постов: 2165   Друзья
    Гт806 способно рассеять 30вт ... при 180 его разорвет мгновенно , к сожалению номенклатура совдеповских доступных массовых транзюков не располагает к изготовлению подобных "кипятильников" ... При токах в 10 и выше ампер, линейные БП это извращение ... Извращение с отводами от транса , релюшками, жестким контролем падения напряжения на силовом элементе , по сложности уже не уступает импульснику .... в общем по моему сугубо личному мнению - для "садомазохистов" ) ...
    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
