    Запуск блоков питания с резонансной топологией LL1800W
    Пт, 09.10.2020, 06:12 | Сообщение # 1
    Saddam
      Постов: 13   ОК
    Никто не сталкивался с такими БП?
    http:/ /radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/1868-ustrojstvo-blokov-pitaniya-atkh-s-rezonansnoj-topologiej-na-osnove-ims-cm6901-i-sm6502
    В частности интересует есть ли особенности их запуска?
    Возможно ли их включать без нагрузки?
    Ситуация следующая:
    при включении через утюг один блок стартует, сначала (1-2 сек) ток около 4А, затем 0,17А и выходит в режим.
    Второй - то выходит то не выходит в режим. Без утюга второй как-то стремаюсь подключать.
    Есть мысли?
    Сб, 10.10.2020, 17:53 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    Нужна схема, без схемы ни чего сказать не возможно. Вот, резонансная схема, (точнее квазирезонансная), эта схема может работать и с нагрузкой и вообще без нагрузки и при режиме КЗ. Поставить на выходе диодный мост - получим сварочный аппарат. А про Ваш БП без схемы ни чего сказать не возможно.
    Файлы: 3027550.png (47.7 Kb)
