    Преобразователь напряжения LM27313XMF/NOPB
    Пн, 21.09.2020, 19:55 | Сообщение # 1
    alex286
    Есть некое пожарное устройство с питанием от +5 вольт, имеющий вход для работы датчика дыма.
    Поскольку напряжения +5 вольт мало для питания датчика дыма, в устройстве применен преобразователь 5-в>11в на М/С (LM27313XMF/NOPB). Датчик дыма в дежурном режиме, потребляем всего 2,5 мА, но при "срабатывании" увеличивает потребление до 23 мА.
    Далее могут быть два варианта:
    1.НА ИСПРАВНОМ УСТРОЙСТВЕ при срабатывании датчика, общий ток по шине +5 вольт, увеличивается с 163 мА до 225мА. Микросхема LM27313XMF/NOPB холодная, напряжение преобразования остается неизменным (+11 вольт).
    2. НА НЕИСПРАВНОМ УСТРОЙСТВЕ при срабатывании датчика общий ток по шине +5 вольт увеличивается до 580мА (выставлено ограничение блока питания по току 600 мА), напряжение на датчике падает до +8 вольт (выход LM27313XMF/NOPB), а напряжения питание устройства "падает" до +3 вольт, то есть получаем почти, что "коротыш" по питанию!!! Микросхема дико греется и если лабораторный блок не имеет ограничения тока LM27313XMF "перегорает с эффектами" через 5-10 сек (только ограничение и спасает).
    Были заменены: конденсаторы обвязки по входу и выходу, импульсный диод, приобретена в ЧИПиДИП микросхема и выполнена замена! Результат НОЛЬ! Как "коротило", при срабатывании датчика, так и "коротит"...
    Я честное слово в шоке.. Деталей в обвязке "кот наплакал" (схема по даташиту), все заменено с "краю на край", а толку нет... Есть мысли? Может микросхемы левые?
    P.S. Пробежал осциллографом, форма сигнала, что "там", что "там"(что на рабочем, что на неисправном), в любых режимах, одинакова и не меняется, никакой "паразитной автогенерации" нет..
    Файлы: 5611038.png (36.2 Kb)
    Пн, 21.09.2020, 20:11 | Сообщение # 2
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    датчик проверял?
    Вт, 22.09.2020, 06:04 | Сообщение # 3
    alex286
    Цитата PVladimir ()
    датчик проверял?
    Да, конечно.. Он прекрасно работает на РАБОЧИХ устройствах...
    Ток потребления в режиме тревога, именно тот, что я написал, 23 мА..Там все "честно". даже резистором на 500 Ом заменял, чтобы в этом убедиться.
    Среди неисправных, есть устройства у которых ток потребления СРАЗУ более +400мА, ВЭБ-интерфейс при этом отсутствует,"достучаться" до них невозможно и поэтому они и попадают ко мне, как неисправные.
    Но! Если положить "мокрый палец" на микросхему и подать питание, то устройство "включается" нормально и общий ток 163 мА. Это от цифрового штатного блока питания, который используется в "паре" с устройством.
    Однако, при работе от аналогового источника питания (БП 18-3), включаются "нормально". Определил просто, понес домой посмотреть на цифровом осциллографе "автогенерацию" (как думал сначала), а +400 мА Нет! ..
    Совсем нет, нормальные - 163 мА.
    Я на потерю емкости обвязки сразу и грешил, замерил - нормальные, все равно поменял - не помогло, диод Шотки поменял- не помогло, купил в ЧИПе микры, поменял - не помогло... Мистика какая-то..
    Добавлено (22.09.2020, 07:27)
    Еще якобы нормально "устройство" при понижении напряжения питания идет в "разнос"...
    После включения, при устоявшихся 160-163 мА, понижаю напряжение питания до +4 вольт, пока все нормально, но если понижаю до +3 вольт, ток начинает расти "на глазах" и поднимается до "упора" (3-4 сек), выставленного на блоке лабораторном питания...Если это 400мА, то будет 400, если 500, будет 500. Правда при +600, получается всего 580..
    Вт, 22.09.2020, 08:52 | Сообщение # 4
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    если так ,то получается ,проблема в
    Вт, 22.09.2020, 14:25 | Сообщение # 5
    alex286
    Нет, не то...
    "Рабочие" экземпляры, прекрасно работают на штатном блоке питания...
    Там, блин "потреблять", да так, что почти "коротить" собственно нечему, только эта микруха.. Не понимаЮ!...
    Вт, 22.09.2020, 18:17 | Сообщение # 6
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    сам же пишешь
    проверь блок от которого запитывается преобразователь ,
    возможно ,что то то "пролазит"по питанию и микросхема ведет себя неодекватно ,не все же микросхемы идеальны ,одни работают другие ......,посмотри что по питанию ,пульсации ,помеха . проверь электролиты - ESR , емкость норм. а сопротивление ....
