    • Страница 2 из 2
    Схема питания от двух аккумуляторов
    Пн, 21.09.2020, 09:29 | Сообщение # 11
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата pavelponimaskin ()
    работает (должна работать)
    Ты определись схема работает или должна работать. Поставь в цепь генератора реле, есть напряжение генератора контакт замкнут нет разомкнут.
    Добавлено (21.09.2020, 10:51)
    Цитата Tygra ()
    без ограничения тока
    Нужно как то контролировать заряд аккумулятора 5 а/ч.
    Пн, 21.09.2020, 16:30 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    Я в свое время думал поставить доп акк 12в мелкий для круглосуточной работы регистратора , но поразмыслив и все просчитав понял что это не возможно , сделать то можно , просто будет не юзабельно т.к. мелкий акк быстрый ток заряда не выдержит , а номинальным током он тупо не успеет заряжаться , в машине столько двигатель не работает .Вот и выходит что бы его успеть зарядить за время работы мотора нужно подать большой ток который убьет мелкий акк, ограничить ток , то он никогда не зарядится , ну конечно если вы не таксист , что круглосуточно мотор не глушит .... Есть конечно экзотические варианты , там суперконденсаторы и т.д. , тех вроде можно заряжать большим током или акк сопоставимой емкости со штатным , что бы он не страдал от заряда напрямую , но обычно в простой машине разместить второй стартерный акк зачастую не реально ..... Посему забил , работает рег от родного литиевого акка ...
    • Страница 2 из 2
