    • Страница 2 из 2
    Электронная нагрузка без дополнительного питания
    Чт, 11.06.2020, 06:33 | Сообщение # 11
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Проверка лития 18650 на ток.
    Т.е данный конкретный аккум еще держит 2 А при приемлемой относительно просадке, а вот при 3 А напруга падает аж до 2,4 вольта.
    Ну и чистовая "полировка" устройства.
    ЛМ358 начинает работать не от ноля. Т.е. у потенциометра управления током примерно четверть оборота мертвый ход. Т.е. ничего не происходит.
    Вылечить можно подав смещение с питания резистором порядка мегаом, либо добавив резистор снизу между R3 и землей ОУ (до шунта). Я добавил резистор 1к8. Небольшая метрвая зона осталась, но так лучше, чтобы была некая площадка.
    Файлы: 7234466.jpg (173.8 Kb) · 4221221.jpg (174.6 Kb)
    Пт, 12.06.2020, 13:02 | Сообщение # 12
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Продолжаем тискать котиков, в смысле издеваться над новорожденным прибором.
    Испытания на максимальную нагрузку. В квартире 24,5 град С.
    Можно было навалить и 90 ватт, но не решился. Вряд ли силовой транзистор такое выдержит. По даташиту там 60 ватт макс, но подозреваю, что реально сильно меньше.
    Итак на приборах реальное напряжение на входе в нагрузку (показометр нагрузки лжет) и температура в углу радиатора, где нет потока воздуха.
    Итого почти 54 вольтампера. Около 15 минут.
    Файлы: 9433296.jpg (251.9 Kb)
    • Страница 2 из 2
