ФОРУМ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ЭНЕРГИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОБАЗАР
ПРИЁМНИКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТ
СВЕТОДИОД
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
АВТОМАТИКА
АКУСТИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПЕРЕДАТЧИКИ
ПРИЁМНИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
РАДИОБАЗАР
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТЫ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКОЭНЕРГИЯ
БЛОГИ
НОВОЕ
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
ТЕОРИЯ
ТЕЛЕВИДЕО
СВЕТОДИОД
МЕДТЕХНИКА
БЫТТЕХНИКА
ИЗМЕРИТЕЛИ
СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТ СХЕМ
МОБИЛЬНИКИ
КОМПЬЮТЕРЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ЗАРЯДКИ И АКБ
СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИОТЕХНИКА
АВТОВЕЛОМОТО
БЛОКИ ПИТАНИЯ
РАДИОПРИЁМНИКИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
2
из
24
1
2
3
4
23
24
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Фильтр по:
Названию темы
Описанию
Автору темы
Автору ответа
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Тема
Ответы
Просмотры
Автор темы
Обновления
Блок питания robotron
вопрос по запуску блока питания от Robotron EC 1834
0
1351
ko0g
Обновление
Разница напряжений в плечах двухполярного БП
Сгорел выходной каскад усилителя
2
1902
m_s_k
Обновление
Последовательное соединение 2х однотипных импульсников
2
1368
Михалыч0287
Обновление
Блок питания выдает 19 вольт вместо 15
1
2
17
3282
iron-lion-zion
Обновление
Сварочный инвертор, полумост на SG2525
0
1572
derba
Обновление
Модернизация dc\dc переобразователя на lm2596s
1
2
11
20853
ПавеJI
Обновление
Регулятор тока на LM358
1
2
3
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ КТО СОБИРАЛ РЕГУЛЯТОР ТОКА НА LM358
28
30221
jons9300
Обновление
Выходной диод импульсного БП
Почему диод стоит так
6
1679
Алексей1191
Обновление
Мощный регулируемый БП 0-24В
1
2
3
17
18
19
183
90960
Обновление
Запитка кварцевой лампы от 12/24В
4
1221
Монитор9957
Обновление
Блок питания на dc-dc преобразователь понижающий
2
1827
ipv3220
Обновление
AC ADAPTER для электромотора
Не знаю как правильно подобрать адаптер к моторчику 150BT
6
1241
sbetnev
Обновление
Помогите запустить серверный БП
1
2
10
12001
Snake1065
Обновление
Разбаланс -Uвых и +Uвых ЛБП 2-х полярного.
Прошу помочь, не могу убрать очень большой разбаланс.
4
1442
aet
Обновление
Gigabyte B700H: Выбивает Мосфет
Выбивает Мосфет
7
1437
Saddam
Обновление
Лабораторный блок питания для начинающих
1
2
3
Сборка блока питания для начинающих
25
17929
VladUS73
Обновление
Что не так со схемой блока питания?
1
2
16
2302
сергейдзейтов
Обновление
Свист выходного дросселя
ЛБП из ATX
8
2045
vanya789
Обновление
Ремонт БП и переделка в ЛБП
1
2
3
23
5206
МихаилЪъ
Обновление
Сглаживание пульсаций после диодного моста
1
2
3
21
7126
fzt1441
Обновление
Управление питанием усилителя с bluetooth SPEAKERS
1
2
выход с bluetooth SPEAKERS
11
1987
elukienko
Обновление
Блок питания DELTA DPS-80PP-10
Неисправность блока питания
6
1481
net0006
Обновление
Уточнение по схеме ЛБП от итальянца
1
2
Назначение конденсаторов
13
10476
vanya789
Обновление
STP58041
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ
4
1250
grubov65
Обновление
Питание для двух 6П45С из компьютерного ATX
1
2
19
3251
rolandas_siaulys
Обновление
БП с отдельной регулировкой по току на лм338 и лм350
1
2
Не работает стабилизатор тока
19
12331
net0006
Обновление
Блок питания - сила тока превышает необходимую
8
1690
Амарей
Обновление
БП 1-30В на 10А
1
2
3
9
10
11
106
9747
Борис_Фер
Обновление
Блок питания (зарядное устройство) на TL494
1
2
3
14
15
16
с регулировкой тока и напряжения
151
155740
Andrewe
Обновление
Точечная сварка из трансформатора микроволновки
1
2
3
7
8
9
Перематываем вторичку сварочным кабелем.
84
27731
drodigy
Обновление
Блок питания A-200W-5
1
2
нужна схема
16
19996
serezhenkapavlenko1973
Обновление
Малогабаритные БП из DC DC преобразователей
1
2
3
4
Создание, ремонт и настройка..
35
23001
Обновление
Подключение шуруповерта от блока АТХ
1
2
3
Шуруповерт BOSCH PSR 1080 Li 10,8v
26
4478
pandrey0706
Обновление
Блок Питания для всякой мелочи, от 0-12, с защитой по току
Надеюсь получится простой и надёжный БП.
4
1910
AleksSam
Обновление
Питание кулера 12В 150мА от 220В.
1
2
3
Для простых самоделок в корпусе от БП компьютера.
22
25819
Обновление
Регулируемый стабилизатор напряжения 20А
1
2
3
Просад напряжения
28
10107
mishasharafan777
Обновление
Помогите разобраться (уменьшить выдаваемое напряжение)
Можно ли уменьшить напряжение выдаваемое конденсатором?
7
1613
eekopylov
Обновление
Понизить постоянное напряжение с 12V/9A до 5-6V/3A
1
2
16
15374
EGOR
Обновление
Контроллер заряда от ПоверБанка к аккумулятору от мобильного
3
1513
arthol
Обновление
БП из panasonic nv-fj610
6
1607
arthol
Обновление
В этом форуме тем:
959
. На странице показано тем:
40
Форум просматривают:
4
гостей
Страница
2
из
24
1
2
3
4
23
24
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
