    Чем отличается динамик 3 ГДШ-8-8 от 3 ГДШ-8-4
    Вс, 03.05.2020, 22:03 | Сообщение # 1
    kfmlpoket
      Постов: 2   ОК
    Никак не могу понять, чем отличается 3 ГДШ-8-8 от 3 ГДШ-8-4, кто знает, подскажите?
    Файлы: 0776299.jpg (105.8 Kb) · 0230462.jpg (203.3 Kb)
    Вс, 03.05.2020, 22:13 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Сопротивление померьте и всё станет понятно
    Вс, 03.05.2020, 22:20 | Сообщение # 3
    kfmlpoket
      Постов: 2   ОК
    Спасибо!
    Вс, 03.05.2020, 23:55 | Сообщение # 4
    Жорж5477
    Отличаются только сопротивлением 8 Ом и 4 Ом.Технические характеристики идентичны полностью.
    Пн, 04.05.2020, 05:30 | Сообщение # 5
    Предназначена для применения во встроенных открытых акустических системах малогабаритной переносной бытовой радиоаппаратуры 1 и 2 групп сложности для работы в помещениях и на открытом воздухе.
    Диффузородержатель изготовлен литьём из пластмассы (полиамид стеклонаполненный ПАБ-210-КС ОСТ-6-11-498-79)
    Магнитная цепь содержит следующие элементы:
    - Кольцевой магнит марки М28РА180 размером К36x18x6 мм;
    - Керн диаметром 10 мм;
    - Верхний фланец с отверстием диаметром 11,3 мм.
    Высота воздушного зазора 2,5 мм; радиальная ширина воздушного зазора 0,63 мм, индукция в зазоре 0,8 Тл.
    Подвижная система включает в себя (Для 4 и 8 Ом соответственно):
    - Звуковую катушку, намотанную проводом марки ПЭТВ-2 диаметром 0,08 мм, намотка двухслойная, в первом слое 30 (40) витков, во втором 28 (38) витков, высота намотки 3,96 (4,2) мм; Омическое сопротивление 7,2+0,8 Ом; Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги марки КОН-30; высота ЗК 13 мм, внутренний диаметр 10,3 мм, внешний (вместе с намоткой) 11,0 мм;
    - Диффузор с подвесом, изготовленный из бумажной массы вместе с пропиткой;
    - Колпачок сферической формы, изготовленный из лавсановой пленки, металлизированной 0,08 мм. марки А ТУ-05-1579-78;
    - Центрирующую шайбу, изготовленную из ткани батист, пропитанную бакелитовым лаком.
    Технические характеристики:
    - Диапазон воспроизводимых частот - 160-12500 Гц;
    - Среднее звуковое давление - 0,32 Па;
    - Уровень характеристической чувствительности - 90 дБ;
    - Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному среднему звуковому давлению на частотах 400-1000 Гц - 5 %; 2000-10000 Гц - 3 %;
    - Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом;
    - Предельная шумовая (паспортная) мощность - 3 Вт;
    - Предельная долговременная мощность - 6 Вт;
    - Предельная кратковременная мощность - 10 Вт;
    - Частота основного резонанса - 160+-30 Гц;
    - Полная добротность - 2,0+-0,5;
    Размеры: 100x32 мм;
    Вес: 100 гр.
