    Куда подключён средний вывод конденсатора?
    Вт, 31.03.2020, 23:07 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    средний вывод лепесток на корпусе конденсатора внутри конденсатора к чему подключён?
    что значит комбинированый?
    Файлы: 7901951.jpg (5.2 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 01:09 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну там же видно что к корпусу.
    Ср, 01.04.2020, 23:04 | Сообщение # 3
    a69
      Постов: 94   ОК
    почему на одних конденсаторах есть этот лепесток на корпусе а у других нет? зачем он вообще нужен?
    Добавлено (02.04.2020, 00:06)
    может это средняя обкладка конденсатора? типа между корпусом и одним из выводов по 0.5 мкф а общая ёмкость(между выводами) 1 мкф?
    Ср, 01.04.2020, 23:29 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    Ага. 3кВ на корпусе конденсатора biggrin
    Видимо из-за нескольких типов диэлектриков.
    Файлы: 7969008.jpg (108.9 Kb)
    Чт, 02.04.2020, 11:23 | Сообщение # 5
    smile Осмелюсь добавить про лепесток заземления,эти кондюки ставят для ловли радиоблох ,как импульсные помехи от мощных радичастотных излучений,т е применяют в фильтрах по питанию, от радиопомех радиостанций, жестких импульсов радиолакаторов по мощности в импульсе в десятки меговатт и т д,вот как раз через лепесток всё стекает в землю на отдельный контур заземления,,если просто
    Чт, 02.04.2020, 13:48 | Сообщение # 6
      Постов: 703   Друзья
    краб, спасибо, было интересно прочитать.
