    кт827А нормальное ли это hfe?
    Чт, 23.05.2019, 11:22 | Сообщение # 1
    rem666
      Постов: 136   ОК
    купил 4 штуки кт825А у одного продавца - hfe 17 17 25 и 32
    у другого продавца купил кт825Б - hfe 55 70 и тп то есть выше 50
    все бэ\у
    это норма для них? можно впаивать или вернуть обратно?
    Файлы: 1023330.jpg (206.9 Kb)
    Чт, 23.05.2019, 12:06 | Сообщение # 2
    Это составной транзистор,для ширпотреба так и будет,для военпрома 2Т825..может будет и получше ,чтобы подобрать пару нужно неполное ведро их smile
    Чт, 23.05.2019, 12:13 | Сообщение # 3
    rem666
      Постов: 136   ОК
    вот нашёл фотку в нете
    у человека 70 а у меня 17
    может он у меня подгоревший?
    Файлы: 5583127.jpg (66.8 Kb)
    Чт, 23.05.2019, 12:17 | Сообщение # 4
    rem666
      Постов: 136   ОК
    и вот ещё нащёл
    Файлы: 5099518.jpg (77.0 Kb)
    Чт, 23.05.2019, 18:54 | Сообщение # 5
    Я что то сомневаюсь что этот транзистотестер может адекватно показать коэфициент усиления у мощных транзисторов. Ему силенок не хватит дать нормальный ток базы.
    Чт, 23.05.2019, 20:57 | Сообщение # 6
    rem666
      Постов: 136   ОК
    это же составной транзистор
    Пт, 24.05.2019, 06:15 | Сообщение # 7
    Вот в первом же справочнике, указаны условия при которых коэфициент усиления будет 750-1800
    Статический коэффициент передачи тока (h21Э) при постоянном напряжении коллектор-эмиттеp (UКЭ) 3 В, при постоянном токе коллектоpа (IК) 10 А:
    В состоянии этот тестер выполнить эти условия?
    Пт, 24.05.2019, 06:52 | Сообщение # 8
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Цитата rem666 ()
    и вот ещё нащёл
    5 мА в коллекторе, это даже не смешно.
    Можно ограничиться током 0,2 А при напряжении 10 В, типовой коэфф. передачи 800. И жить надеждой, что и при больших токах будет нормально.
    Пт, 24.05.2019, 15:58 | Сообщение # 9
    rem666
      Постов: 136   ОК
    есть стандартный китайский тестер. по нему я ориентировался. при условиях указаных в датащите будет коэф передачи будет к примеру 1800. а при токах и напряжениях которые тестер выдаёт будет в 10 раз меньше. но если тестер показывает в 4 раза меньше скажем 17 вместо 70, то думаю и при больших токах соотношение сохранится, либо возможно транзистор бракованый или подгоревший. смущает сильное отклонение от нормы - в 4! раза
    Пт, 24.05.2019, 20:39 | Сообщение # 10
    rem666, smile Он может воще не тем изделием,как делали в 90х,и теперь часто грешат краской
