    • Страница 3 из 3
    Китайский ФМ- Мр3 модуль.
    Пт, 20.03.2020, 06:46 | Сообщение # 21
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Цитата MishkA777G ()
    черный где три не подключать только два
    да.
    Сб, 21.03.2020, 17:13 | Сообщение # 22
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Схема этого модуля :
    Файлы: 8974541.png (669.1 Kb)
    Сб, 21.03.2020, 23:20 | Сообщение # 23
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Здравствуйте, сегодня опять разбирался с подключением усилителя к данному модулю. В общем если не подключать черный провод из тех, куда подается сигнал, то фон становится еще больше. Еще у меня возникли трудности с подключением к модулю зарядки 1860. Он у меня с защитой, так вот как правильно подключить питание и модуля и усилителя к нему??? сразу 4 провода получается, а мне еще нужно вставить выключатель. Если поставлю на модуль, то усилитель будет постоянно в работе получается.
    Что-то я сразу этого не учел, хотел сделать все в одном корпусе и зарядку и усилитель, чет не получается теперь.
    Прошу помощи как мне все это нормально подключить, МП3 модуль с Пам к 18650 и все это через модуль зарядки, что бы выключатель поставить. И не будет ли защита на плате модуля работе всей конструкции. Пока вроде на проводах все запускается на проводах .
    Сб, 25.04.2020, 18:39 | Сообщение # 24
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Решил тоже одному хорошему человеку переделать активную колонку, с применением этого модуля. Заработало всё хорошо.
    Может кто знает как сохранять радиостанции на этом модуле? Автосохранение работает, но только для мощных сигналов, а радиоволну с незначительными помехами пролистывает мимо и не сохраняет. Даже в гугле не нашёл как сохранить канал.
    Файлы: 3126905.jpg (52.8 Kb)
    • Страница 3 из 3
