    • Страница 2 из 3
    MP3 аудиопанель. Мини музыкальный центр.
    Ср, 26.02.2020, 15:37 | Сообщение # 11
    Лекс59, Приемник там оочень хороший. А вот китаянка зараза есть, но не очень навязчивая и громкая. Может разговаривать и на английском. Хорошо конектится с смартфоном, можно через эту шарманку перебирать треки на телефоне, регулировать звук. У меня на руках его нет, но насколько помню сохраняет громкость и даже начинает воспроизведение с того места фонограммы, на котором был прерван. Также вроде должен обновляться через плей маркет через смартфон. К стати тоже уже снят с производства, продают остатки. У китайцев хорошая вещь долго не производится, начинают *совершенствовать* и получается фуфло дешовое.
    Был у китайцев еще один высококласный мп модуль, но тоже сняли с производсва, продавали буквально пол года. Теперь только корпус от него остался, начинка уже совсем другая.
    Ср, 26.02.2020, 15:37 | Сообщение # 12
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Вот ещё выполнение из похожих модулей ,но другой конструкции.
    Автору понравилось.
    Для получения стереоэффекта нужно разнесение между источниками сигнала(динамиками) не менее 1-1.2 метра.
    В таких маленьких объёмах на качественное громкое звучание рассчитывать не стоит.
    Хотя ..если уменьшить низы,то возможно получить более громкий звук без искажения.
    Ср, 26.02.2020, 16:19 | Сообщение # 13
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Сергей-78, Блютус у моего варианта панели тоже неплох. По квартире в железобетонном доме берет уверенно.
    Nik_4el, Ну и мне понравился результат. Звук лучше, чем я ожидал.
    Естественно не высококлассный. Но для бренчалки неожиданный.
    Второй экземпляр скорее всего будет лучше даже.
    По крайней мере сравнивая сегодня динамики и усилители, заметил у первого варианта некоторый оттенок "баночного звучания", чего не замечал до сравнения.
    Ну а стереоэффект...
    Второй экземпляр будет монокорпусным, в отличие от первого. И расстояние между центрами динамиков всего 80 мм.
    Ставить перегородку внутри или нет, пока думаю. Но скорее всего попробую предусмотреть возможность ее установки. Правда за герметичность разделения объемов бороться точно не стану.
    Место хотя и будет больше, чем в первом варианте, но не так уж сильно. И поставлю две банки 18650 в паралель.
    Ср, 26.02.2020, 18:20 | Сообщение # 14
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Тут надо исходить из того какое звуковое давление создают динамики через корзину сзади...
    если слабое то ставить перегородку не обязательно,если давление есть-то перегородку ставьте,чтоб звуковое давление не воздействовало на диффузор другого динамика стоящего рядом.
    По отклонению кусочка бумажки за динамиком можно судить об величине звукового давления.
    Но у таких маломощных динамиков с MAX мощностью 2-3Вт как правило звуковое давление слабое.Но в любом случае...перегородка не помешает.
    Вс, 01.03.2020, 08:54 | Сообщение # 15
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Сегодня экспериментировал с усилками.
    Сделал плату на 8002В с полигонами под корпусом, термопастой между корпусом и полигоном и возможность сделать перемычки и напаять пластину-радиатор с другой стороны при необходимости.
    В принципе звучит неплохо. Но при токах около 400 мА макс. (два канала суммарно) и 5 вольтах, греется свыше 80 градусов. Тепло на плату передает неплохо, температуры платы и корпуса отличаются не сильно. Но ведь это меньше 1 ватта на канал, а уже за 80 град.
    Так же более-менее звучит ПАМ8403 который на зеленой плате с регулятором уровня.
    Скорее всего выбор усилителя будет уже в готовом корпусе, после получения панели.
    Если кому пригодится. В приложении плата усилителя. Номиналы деталей смотреть в свойствах деталей.
    На полигон под микрой напаиваете небольшой буртик припоя и мажете термопастой либо термоклеем, прежде чем устанавливать микросхему.
    На земляном полигоне вне габаритов корпуса микросхемы можно просверлить отверстия и через них с обратной стороны платы допаять пластину-радиатор.
    Сопротивлением которое 22к по схеме можно играть (20к-75к). Это обратная связь. Чем больше номинал, больше мощность и больше искажения.
    Питание лучше прямо от лития. При 5 вольтах велика вероятность перегрева и гибели микросхемы.
    Файлы: 8002_2.lay6 (90.6 Kb)
    Вс, 01.03.2020, 09:00 | Сообщение # 16
    С усилителями 8002, приемник работает хорошо, с усилителем Д класса, приемник сильно теряет чувствительность. Микросхемы 8002 я паралелил, входы соеденял напрямую, выход через резистор на 1ом. Особой разницы в качестве звука не заметил, нагрев уменьшается очень заметно. Недостаток, микросхема превращается в моно усилитель и нужно два корпуса.
    Вс, 01.03.2020, 09:12 | Сообщение # 17
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Nik_4el, По колонке из видео.
    Что не так.
    1. Не изолирован объем панели. Дело в том, что кнопки там могут дребезжать. Нужно принимать меры (резинки и т.п.). И отверстие АУКС делает объем не закрытым.
    2. Краска на полипропилене держится очень плохо.
    В объеме небольшой распаячной коробки (120х120) неплохое. Пассивный излучатель вполне реагирует.
    Большого хода нет, естественно.
    И это тоже повод для раздумий. Ставить ли пассивные излучатели на боковые стенки корпуса? Тем более в общем объеме для обоих динамиков.
    Добавлено (01.03.2020, 10:19)
    Да, логично.
    Буду пробовать когда панель приедет.
    В принципе, размеры нового корпуса позволяют разнести их в пространстве да и экран на усилок можно замутить при необходимости.
    Вс, 01.03.2020, 11:43 | Сообщение # 18
    боб
      Постов: 456   U
    Лекс59, извини, но затея не нравится по следующим причинам:
    1. Корпус. При таких габаритах и его тонких стенках, нужны ребра жесткости, а пристройками выполнены не в монолите, это только увеличение помех в виде дребезга. Приделывать, прикручивать нельзя, можно только наваривать.
    2. Расстояние между колонками в 80мм позволит услышать стереоэффект если носом и лбом упершись в корпус, организовать перегородку между динамиками.
    3. Разместив 2 канала стерео в закрытом одном корпусе невозможно без жесткой герметизации каждого динамика в отдельности получить не только стерео звук, а и вообще качество. Ведь они будут помогать друг другу только при синфазной работе, а в случае колебаний на разных частотах, или в противофазе, они внутренним закрытым объемом, работая один по отношению к другому как пассивные, задавят друг друга вызывая провалы звука.
    Вс, 01.03.2020, 16:16 | Сообщение # 19
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Потому и спрашивал в самом начале. Те же сомнения.
    В принципе мыслю не хай энд. Лишь бы совсем уж грубых косяков не вылазило. И вполне осознаю, что в каких то частях фонограммы некоторые частоты будут вылазить, а некоторые давиться.
    Как вариант - смешивание каналов сразу на входе в УНЧ.
    Да моно. Но по идее с синхронностью работы динамиков должно быть относительно нормально.
    Коробку пока не резал. Сомнения. Возможно стоит взять кусок короба и просто сунуть туда обы динамика. Но долго, нет подходящего короба и лень.
    Вс, 01.03.2020, 18:27 | Сообщение # 20
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Мне 8002 тоже больше понравилась чем 8403.
    Но есть получше микрухи,но для таких микрух лучше и динамики нужны.
    Есть неплохие китайские колоночки SANGEAN Mozart и Piple S5.
    С этих небольших колонок китайского производства получают неплохое качество при малых размерах.В них стоят пассивные излучатели НЧ сзади за динамиком,в SANGEAN Mozart - один ,в Piple S5 стоят два пассивных излучателя НЧ аналогичные вашему по размеру.
    Также в SANGEAN Mozart есть меры по части уменьшения влияния элементов на звук - элементы внутри корпуса в поролоне-провода, Li-ion 18650 .
    С 6 минуты видео можно сравнить звучание маленькой колонки с большей переносной Sven и с акустикой 50АС-106.Малыш немного уступает по НЧ и ВЧ 50АС-106.
    У другой переносной колонки Sven и корпус больше ,но звучание как из бочки-глухое ..обрезанное как по НЧ так и по ВЧ.
    Чтобы звук был хорош нужно не только выбрать хорошие динамики,правильно выполнить конструкцию корпуса,но и применить лучшую элементную базу.
    Микрухи УНЧ из этих колонок(Piple S5 и SANGEAN Mozart) я надыбил на али,они мало кому известные ,стоят не более 4$ за 5шт,но пока руки не дошли до них .
    Вчера в объявлениях узрел объявление о продаже старых 92г. динамиков 5ГДШ-3-8 по 150 руб.
    Думаю взять на пробу 2шт.,на них и попробую эти новые микрухи-УНЧ мощностью до 10Вт с питанием до 8В.
    портативная колонка SANGEAN Mozart ,внутренности,звучание и сравнение с 6 минуты видео
    https://youtu.be/gc6axEjUWqI
    портативная колонка Piple S5 ,звучание с 3м20сек
    https://youtu.be/2VVZLgGmmxQ
    В этих колонках присутствует "дерево",поролон,резина и клей.
    Файлы: 4868351.jpg (104.4 Kb) · 7848076.jpg (98.2 Kb)
    • Страница 2 из 3
