    Ремонт динамика. Неправильное сопротивление
    Сб, 19.10.2019, 14:36 | Сообщение # 1
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Здравствуйте, форумчане. Попал мне в руки китайский нч дин от друга. Он был рабочий, но хрипел и дребезжал на нч. Померял сопротивление, и вместо 4 ом увидел 64 ома. Думал думал, и решил попробовать его реанимировать. Почитал разные симптомы, и подумал, что проблема в расслоении катушки. Нашел растворитель, расклеил. Катушка в порядке. И тут я зашел в тупик... Что можете посоветовать?
    Сб, 19.10.2019, 15:54 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Перемерить сопротивление катушки
    Сб, 19.10.2019, 16:30 | Сообщение # 3
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Сори, тут я протупил). Мерял все вместе из подводящими проводами. Когда аккуратно очистил от лака два провода катушки, то получил желаемые 4ома. В итоге, нужно менять подводящие провода). Спасибо
    Вс, 20.10.2019, 07:49 | Сообщение # 4
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    gamahaddeu, сфотай динамик
    Вс, 20.10.2019, 23:03 | Сообщение # 5
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Да, береш подходящую оплетку для снятия припоя, вот тебе и провода.
    Ср, 23.10.2019, 19:44 | Сообщение # 6
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Неее,не пойдёт,обломится быстро,нужен мягкий и тонкожильный провод smile
    Пт, 25.10.2019, 07:34 | Сообщение # 7
    jank59288
      Постов: 122   Х
    МГТФ. Два витка на оправке 3-4 мм, и концы нужной длины. Края зафиксировать резиноподобным клеем.
    Оплётка не только жесткая,, но и тяжелая - относительно веса диффузора. Как вариант - оплетка кабеля не больше 1мм. В армейской аппаратуре часто бывает. Плюс - посеребрённая. Лудить только кончики, 2-3 мм.
    Пн, 04.11.2019, 22:29 | Сообщение # 8
    gamahaddeu
      Постов: 35   ОК
    Да не отписал я) Подводящие я быстро нашел, взял оплетку и внутрь закатил нитку, лудил аккуратно, только на концах. Все склеил, динамик заиграл. Спасибо всем кто отписал. Немножко неловко себя чувствую, что не додумался до этого сам и создал тему. Так что простите. Зато получил какой-никакой, но опыт)))
    Добавлено (04.11.2019, 23:32)
    PS. Сейчас буду ремонтировать свой 10гд36к. Маленький обьем ЗЯ плохо на него повлиял, начал похрипывать. Катушку уже нашел
