    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
    Акустика SVEN T100U
    Чт, 14.02.2019, 18:52 | Сообщение # 41
      Постов: 2255   Друзья
    И ещё , выпаяй восьминожечную микросхему , посмотри что без неё будет.
    Файлы: 9000363.jpg (179.7 Kb)
    Чт, 14.02.2019, 19:33 | Сообщение # 42
    scharpakov
      Постов: 26   ОК
    Нашел парочку кварцев с маркировкой S5X3, вот и как понять,какой он частоты!На плате тоже не написано!На акустике на самом кварце написано 24.000, я так понимаю что это и есть 24 МГц,аа с этими что нашел на других платах,как узнать на сколько!
    Добавлено (14.02.2019, 20:33)
    Напряжение на на процессоре есть!
    Добавлено (14.02.2019, 20:58)
    В общем так,выпаял микросхему биос, включил,эффекта ноль!Впаял микросхему биос на место,включаю,работает!Ура товарищи!
    А что это было? confused
    Чт, 14.02.2019, 20:03 | Сообщение # 43
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    Цитата scharpakov ()
    А что это было?
    Непропай?
    Чт, 14.02.2019, 20:21 | Сообщение # 44
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата kotletnet ()
    Непропай?
    Нет, это произошло обнуление процессора. То же самое можно было сделать замкнув выводы CPU. Поломка может повторится , по хорошему нужно заменить еепром, кстати это память, еепром , а не биос. Нужно слить с неё что там есть , залить в новую еепромку и впаять на место. Я не знаю чем пользуется CPU в этой АС , если внутренней прошивкой тогда можно ни чего не шить , а просто впаять новую еепром, если пользуется дампом из еепром тогда шить и впаять.
    Чт, 14.02.2019, 20:40 | Сообщение # 45
    scharpakov
      Постов: 26   ОК
    Лады,понял!Спасибо огромное за помощь!Не подскажите, может ссылку дадите,как сделать дамп этой еепром!
    Чт, 14.02.2019, 20:52 | Сообщение # 46
      Постов: 2255   Друзья
    В архиве программатор , файлы в DipTrace. Софт любой , понипрог, екстрапик .
    Файлы: Prog_EEprom.rar (50.3 Kb)
    Чт, 14.02.2019, 20:54 | Сообщение # 47
    scharpakov
      Постов: 26   ОК
    Все понял,спасибо еще раз огромное!Куплю память пере залью,поменяю!
    Чт, 14.02.2019, 20:59 | Сообщение # 48
      Постов: 2255   Друзья
    Нужно сразу подкинуть такую же еепром , можно больше по объёму но не меньше . Если не заработает тогда заливать дамп и впаивать.
    Добавлено (14.02.2019, 22:01)
    А вообще пока ни чего не трогай , пусть работает пока не умрёт, а там видно будет.
    "Не мешай технике работать" smile ты и так чуть БП ему не запорол. smile
    Пт, 15.02.2019, 05:56 | Сообщение # 49
    scharpakov
      Постов: 26   ОК
    Да ну,запороть то чем бы я его запорол,просто проверял,что не так!
    А после того как умрет, дамп памяти сделать получится?
    Добавлено (15.02.2019, 09:21)
    Посоветуйте какие конденсаторы поставить на фильтр,который расположен на плате самого усилителя,сейчас там стоят 4700х25v, может больше емкость поставить,это же фильтр и больше интересует какой марки и производителя лучше ставить!Спасибо!
    Пт, 15.02.2019, 08:57 | Сообщение # 50
      Постов: 2165   Друзья
    scharpakov, Особо лучше оно все равно играть не будет , предлагаю не мешать работе исправного механизма .... )
    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
