Тихий звук и хрипы в сабе 5.1
| Чт, 10.01.2019, 06:32 | Сообщение # 2
Проверяй кондеры все с выпайкой , они мрут без видимых повреждений .....
| Чт, 10.01.2019, 09:16 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Да, симптомы показывают на электролиты.
| Вт, 15.01.2019, 02:29 | Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
Провода с регулятора мощности между собой позамыкай отверткой...если звук при замыкании каких либо проводов выдаст полную мощность значит дело кроется в самом регуляторе...было такое...
