    Тихий звук и хрипы в сабе 5.1
    Ср, 09.01.2019, 21:25 | Сообщение # 1
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    Добрый вечер! Проблема такая, в домашнем кинотеатре (колонка 5.1) звук со всех пяти колонок и самого саба стал очень тихим (на любой громкости) + некий свист и хрипы. Схему искали долго, но пока без результата. Фото платы бп с усилком и платы управления сделал (прилагаю). Напряжение на входе всех TDA2030 и TDA2040 37в., на выходе около 18,7в. Вздутых и подтекших кондеров ненашел (но пока менять не пробовал). Подскажите с чего начать. Заранее благодарен!!
    Файлы: 4720399.jpg (376.4 Kb) · 9395958.jpg (378.3 Kb)
    Чт, 10.01.2019, 06:32 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Проверяй кондеры все с выпайкой , они мрут без видимых повреждений .....
    Чт, 10.01.2019, 09:16 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Да, симптомы показывают на электролиты.
    Вт, 15.01.2019, 02:29 | Сообщение # 4
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Провода с регулятора мощности между собой позамыкай отверткой...если звук при замыкании каких либо проводов выдаст полную мощность значит дело кроется в самом регуляторе...было такое...
