    Акустическая система A-521 black F&D проблема включения
    Вт, 21.11.2017, 12:57 | Сообщение # 1
    start579
    Подскажите в чем может быть поломка.
    Вт, 21.11.2017, 19:59 | Сообщение # 2
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    smile На тестере есть 2й "щуп"..........Нужно померить входящее и что увас на выходе....
    Проверьте транзисторы которые на радиаторе...Как проверить ......обратитесь к другу или в мастерскую если не дружите с паяльником.Колонки наверное активные от компа....с УСБи
    Сб, 19.10.2019, 18:03 | Сообщение # 3
    valikz
    сам сейчас борюсь с такой проблемой - абсолютно всё перерыл кроме шимконтролера CR6848T , транса и операционного усилителя ZD9158 (JLY0216) - нечем заменить но буду дело добивать если конечно клиенты ранее без ремонта не захотят забрать) отпишусь)
    Сб, 19.10.2019, 20:11 | Сообщение # 4
    Evgeniy26
      Постов: 29   ОК
    операционного усилителя ZD9158 - та же микросхема 4558
