    • Страница 4 из 4
    Замена тачскрина на телефоне Land Rover A8
    Чт, 27.10.2016, 11:14 | Сообщение # 31
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    prostoy, чип MSG2133A. не понятно, у ТС стоял другой чип... твой аппарат или был в ремонте или другая ревизия железа. ищи по модели, потом подбирай по чипу и заказывай. будешь ли сам менять или кто то - пленку не снимать, сначала подкинуть и проверить... по второму вопросу - шлейф не прищелкнул или повредил при разборке или снес микромонтаж или еще чего. разобрать, визуально оценить, перещелкнуть...
    Вт, 08.11.2016, 14:13 | Сообщение # 32
    prostoy
      Постов: 5   ОК
    mobildoc, спасибо.
    насчет ремонта - вряд-ли, покупал из китая, получил новеньким.
    придется разбирать заново, попробую перещелкнуть.
    сам менять не буду точно, буду искать сервис. возможно подумаю насчет заказа стекла с тачем сразу, чтобы не клеить.
    Добавлено (28.10.2016, 09:05)
    Цитата DGR ()
    mobildoc, нет, разные.на оригинале ft6206gmakrh457bна новомmsg2133aagmk436c13249z
    - пост 8
    Оказывается все в норме, ТС как раз получил чип, похожий на мой -
    msg2133aa
    gmk436c
    13249z
    Цитата prostoy ()
    на чипе нашел следующие цифири...
    MSG2133AA
    6MK8330
    1343..Z
    так что может у него этот тач все же остался и может даже в рабочем состоянии?....
    Добавлено (28.10.2016, 09:08)
    Думаю разница в наших цифрах из-за того, что там действительно не разберешь что написано, очень мелко...
    я и через макросъемку пытался посмотреть и через лупу, и все равно не уверен на 100% в цифирях.
    p.s. телефон перебрал, тач заработал с косяками (как до разборки)
    и как всегда осталась лишняя деталь )))
    Добавлено (08.11.2016, 15:13)
    В общем неважная ситуевина.
    MSG2133AA никто на Али не предлагает, у всех ft6206gma. т.е. ситуация обратная от ТС по нужности детали.
    Теперь вопрос такой. В одном из сервисов сказали, что если брать тач со стеклом и менять полностью со стеклом - то пофиг что написано на чипе.
    Можно ли довериться такой информации и заказать тач со стеклом и заменить его полностью?
    https://ru.aliexpress.com/item....le=true
    или купить
    https://ru.aliexpress.com/item....9d1a351
    чтобы вообще с заменой стекла не париться? и то говорят его как-то вырезать надо, потом вклеивать и т.д.
    Вт, 08.11.2016, 16:38 | Сообщение # 33
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    prostoy, такие тачи только со стеклом идут. в сервисе тебя обманули, есть риск что с другой надписью не заработает. пробуй брать с чипом другого производителя, только пока не подкинешь - пленки не снимай... что там вырезать надо - не знаю, скорее всего скотч, на который клеить...
    • Страница 4 из 4
