    Wi-fi антенна на 250 метров
    Вс, 30.08.2020, 12:26 | Сообщение # 1
    Fatal777
      Постов: 2   ОК
    Приветсвую, имеется рабочий вайфай в виде обычного роутера стоящего в здании, около здания вайфай ловиться спокойно, мой дом на удалении примерно в 250 метров от данного здания, но на пути имеются деревья, подскажите если я куплю чтото наподобии MIKROTIK LHG 2 илиNanoStation Loco M2 loco или MIKROTIK LHG 2 будет ли хотябы 1 из них ловить рабочий вайфай?
    Вс, 30.08.2020, 22:08 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Деревья гасят сигнал .... только поднять точки в пределы прямой видимости
    Пн, 31.08.2020, 03:01 | Сообщение # 3
      Постов: 750   Друзья
    250 метров это много, если не применять специальные антенны.
    Попробуйте сделать направленную антенну (и направить ее в сторону роутера), чтобы отстроиться от помех (это будет тоже самое, что поставить усилитель сигнала).
    Надо знать частоту передачи (хотя бы примерно), т.к. нужно рассчитывать элементы антенны.
    Например Cantenna (из консервной банки), или что-то типа "волнового канала" - наберите в поиске "directional antenna WiFi".
    Файлы: 8075558.jpg (125.5 Kb)
    Пн, 31.08.2020, 07:12 | Сообщение # 4
    Fatal777
      Постов: 2   ОК
    Так я и спрашиваю за специальные антены, так называпмы точки доступа, типо наностейшн м2, стоит ли тратить деньги, зимойто там прямая видимость, а вот летом листвой загорожено
    Вт, 01.09.2020, 03:30 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    Ничего в них особенного нет, в этих точках доступа. Будет ловить мусор со всех сторон. Как я уже сказал, тут нужна отстройка от помех, так как на такой дистанции полезный сигнал будет слабый.
    Дело ваше, прислушиваться к этому совету или нет.
