    • Страница 2 из 2
    Усиление сигнала роутера
    Пт, 15.05.2020, 21:02 | Сообщение # 11
      Постов: 703   Друзья
    mim2020, антенна которую я скинул по идее для 2.4ГГц. Возможно на 5ГГц тоже будет работать ,но хз. А вы не пробовали вручную настроить свой роутер перед тем как с антеннами мудрить? Возможно просто перейти на 5ГГц и проблема решится.
    Вт, 19.05.2020, 00:19 | Сообщение # 12
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    mim2020, Надо просканировать эфир на каких каналах больше всего помех (других сетей) и уйти от них на +-2 канала,
    то-есть например: 4,6 и 10 каналы самые забитые, выбираем восьмой, тогда роутер начнет нормально работать, для сканирования используем софт на смартфоне или планшете, типа wi-fi analyzer. Это самый простой, действенный и экономный вариант. и у этого роутера 2 антенны одну ставим в горизонтальной, другую в вертикальной плоскости поляризации, а не как обычно \__/ не пойми как.
    Файлы: 4741553.jpg (58.6 Kb)
    Вт, 19.05.2020, 01:19 | Сообщение # 13
      Постов: 750   Друзья
    Так я об этом и говорил в конце страницы. Но все равно, что-то сигнал слабоват, это же даже не 30 метров которые любой роутер должен покрывать не напрягаясь (а уж тем более AC роутер). Я бы вначале открыл его и посмотрел внутри, возможно что антенна отвалилась от внутреннего разъема на плате (из-за чего сигнал может быть слабым). (кто знает, может этот роутер уронили случайно).
    Вт, 19.05.2020, 03:00 | Сообщение # 14
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    а гарантия она ведь потеряется и не дешевый такой роутер 4000 рублей, тут скорей всего помехи от соседей, так что сперва анализ шумов и перебор каналов, ведь в данном случае, домофон как раз будет ближе к соседскому вай фаю, обычно роутеры провайдерские стоят у входа, я когда в городе устанавливал интернет от ростелекома (практика) так и делали в основном у входа под потолком.
    Вт, 19.05.2020, 05:39 | Сообщение # 15
    mim2020
      Постов: 23   ОК
    Привет. Больше Спасибо ❗ ❗❗
    Добавлено (20.05.2020, 12:46)
    На какой частоте лучше ( дальше ) работает роутер ? Что то противоречия...
    Ср, 20.05.2020, 17:52 | Сообщение # 16
      Постов: 750   Друзья
    Наибольшую скорость вы можете получить на канале 5ГГц (на частоте 2,4 ГГц получите не больше 300Мбит), но если стены железобетонные, то могут быть ослабления сигнала. В любом случае нужно делать отталкиваясь от данных (на каких каналах и частотах работают соседские роутеры, какая их амплитуда сигнала, и на какой частоте работают ваши домашние потребители сигнала). Например, если ваши устройства не работают или не поддерживают частоту 5ГГц, то ответ очевиден. Роутер у вас стандарта AC750, но если ваши устройства не поддерживают этого стандарта (например только Wireless-N, или еще хуже, стандарта G), то ставить в выходных настройках роутера "AC-only" нельзя, устройства роутер просто не увидят.
    • Страница 2 из 2
