    • Страница 3 из 3
    Сервисные коды для Android-устройств.
    Чт, 30.03.2017, 14:02 | Сообщение # 21
    Sam
      Постов: 2341   U
    Заработало!!!
    Подкинул оригинальный кабель от NOKIA и с помощью Xperia Companion восстановил ПО.Всё прошло на автомате, очень даже быстро.
    Всем спасибо за внимание и помощь!
    ВIOS, друг, можешь удалять всё что не по теме.
    Чт, 30.03.2017, 15:40 | Сообщение # 22
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Сервисные и инженерные коды Sony Xperia
    *#06# – посмотреть IMEI Sony Xperia
    *#*#7378423#*#* – вход в сервисное меню (как запомнить – *#*#SERVICE#*#*)
    *#*#4636#*#* – информация об аккумуляторе, сведения о гаджете и статистика (как запомнить – *#*#INFO#*#*)
    *#*#73556673#*#* – запуск демонстрационного режима, тест большого количества функций (как запомнить – *#*#SELLMORE#*#*). Важно при покупке Sony Xperia Z запустить данную комбинацию и проверить все на работоспособность, не важно на планшет или смартфон серии Z вы покупаете.
    *#*#4636#*#* — Сведения и настройки;
    *#*#8351#*#* — Voice Dialer Logging Enabled;
    *#*#4636#*#* — код используется для получения подробной информации о телефоне и батарее. Вы увидите на дисплее:
    — Информацию о телефоне;
    — Информацию о батарее;
    — Статистику батареи;
    — Статистику использования.
    *#*#7780#*#* — при помощи этого кода можно сбрасить следующие настройки до заводских:
    — настройки Google-аккаунта смартфона или планшета;
    — данные и настройки android и установленных приложений;
    — загруженные приложения.
    Код НЕ трогает:
    — системные приложения и приложения идущие с устройством;
    — данные на карте памяти (фото, видео и т.д.).
    PS: Перед тем, как приступить к сбросу настроек смартфон запросит подтверждение и у Вас будет шанс передумать.
    *2767*3855# — жесткая перезагрузка со сбросом всех настроек, удалением пользовательских файлов и приложений (hard reset), а также переустановка прошивки смартфона.
    *#*#34971539#*#* — Просмотр подробной информации о камере устройства:
    — Обновление прошивки камеры в образ;
    — Обновление прошивки камеры на SD-карте;
    — Получить версию прошивки камеры;
    — Посмотреть сколько раз обновлялась прошивка.
    ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте первый вариант, в противном случае ваша камера телефона перестанет работать, и придется нести телефон в сервисный центр для переустановки прошивки камеры.
    *#*#7594#*#* — Код используется для изменения режима кнопки «Вкл.Выкл.». По умолчанию, при длительном нажатии кнопки, будут показаны следующие варианты действия: «Беззвучный режим», «Режим полета» или же «Выключение смартфона». При помощи кода можно сделать так, чтобы телефон сразу же выключался, без выбора вариантов.
    *#*#273283*255*663 282*#*#* — Код дает возможность сделать бекап данных пользователя (фото, видео, аудио и т.д.).
    *#*#197328640#*#* — Запуск режима обслуживания с возможностью запускать различные тесты и менять настройки в сервисном режиме для GPS и WLAN, Bluetooth;
    *#*#232339#*#* или *#*#526#*#* или *#*#528#*#* — WLAN (используйте кнопку «Меню» для запуска различных тестов);
    *#*#1472365#*#* — GPS-тест;
    *#*#232338#*#* — показывает MAC адрес WiFi;
    *#*#1575#*#* — Еще один тест GPS;
    *#*#232337#*# — Показывает адрес устройства Bluetooth;
    *#*#232331#*#* — Bluetooth- тест;
    Коды для запуска заводских тестов:
    *#*#0*#*#* — LCD-тест;
    *#*#0283#*#* — Пакетные Loopback;
    *#*#0842#*#* — тест вибрации и подсветки;
    *#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* — Мелодия-тест;
    *#*#2663#*#* — Сенсорный экран, версия;
    *#*#0588#*#* — Датчик движения;
    *#*#2664#*#* — Сенсорный экран, тест;
    *#*#3264#*#* — RAM версия.
    Комбинации клавиш Sony Xperia
    При выключенном Xperia:
    Громкость + и USB кабель подключается к компьютеру – FASTBOOT MODE – режим установки кастомных прошивок и ядер.
    Зажатие Громкость - и USB кабель подключается к ПК – FLASHMODE – режим установки официальных прошивок.
    Если Xperia включен:
    Одновременно нажатие Питание и Громкость Вниз – делаем скриншот экрана Sony Xperia.
    Одновременно нажатие Питание и Громкость Вверх до первой вибрации (~10 сек.) – перезагрузка, аналогично вытащить и вставить батарею.
    Одновременно нажатие Питание + Громкость Вверх до трех вибро (~15 секунд) – принудительное выключение Sony Xperia.
    Добавлено (30.03.2017, 16:40)
    Узнать сервисные коды для Android (4.0 или более поздняя) для своего телефона можно с помощью Secret Codes - MMI USSD
    или других подобных.
    • Страница 3 из 3
