ШИМ-регулятор
| Пт, 12.06.2015, 07:21 | Сообщение # 41
Цитата VanUliK ( ) я подключал вот так, выход не регулировался. Честно говоря непонятно, почему он не регулировался. Это Р канальный транзистор, открывается при минусе на затворе, +12 вольт достаточно вполне для его закрытия. stalker68, А транзистору не поплохеет от +24 вольта на его затворе? Вот вариант схемы на 24 вольта. Человек ставил в в детский електромобиль, говорит отлично работает. Тянет 30 А.
| Пт, 12.06.2015, 10:34 | Сообщение # 42
stalker68
Постов: 867
Сергей-78, Да, действительно, вы правы... я не обратил внимания с какой ноги сигнал идёт на полевик, с 7 или с 3. Тогда схема правильная и должна работать...
| Пт, 12.06.2015, 18:58 | Сообщение # 44
stalker68, В схеме нарисован полевик П-канала. П-проводимость открывается при отрицательном (минусовом) напряжении или близким к нулю. Обрати внимание, что диод в затворе полевика, включен так, что проходит только отрицательный импульс. Транзистор КТ315 при отрицательном импульсе с таймера, закрывается и не влияет на работу. Когда импульс спадает, КТ 315 через резистор на 1 ком открывается и подает плюс питания на затвор полевика, заставляя его по быстрому закрыться. В итоге так как сделал первоначально VanUliK, было все правильно. У меня подозрения что он просто поставил полевик N-канала и из-за этого тот постоянно открыт.
| Пт, 12.06.2015, 19:14 | Сообщение # 45
stalker68
Постов: 867
Цитата Сергей-78 ( ) Когда импульс спадает, КТ 315 через резистор на 1 ком открывается и подает плюс питания на затвор полевика, заставляя его по быстрому закрыться. В итоге так как сделал первоначально VanUliK, было все правильно. Я об этом говорю... только полевик не закроется, так как в этот момент времени (когда кт315 открыт) на затворе относительно истока будит не 0 вольт, а -12.
| Пт, 12.06.2015, 20:58 | Сообщение # 46
VanUliK
Постов: 11
Сергей-78, схема работает на 12В, всё регулируется, транзистор не меняю, тот же р-канальныйДобавлено (12.06.2015, 21:58) --------------------------------------------- как я делал, выпаял полевик, проводами дал на исток +24В, а затвор и сток подключил обратно в схему, мотор подключаемый крутит в полную мощь
| Пт, 12.06.2015, 23:38 | Сообщение # 47
Цитата stalker68 ( ) Я об этом говорю... только полевик не закроется, так как в этот момент времени (когда кт315 открыт) на затворе относительно истока будит не 0 вольт, а -12. Да, ты прав. С этими полевиками иногда не все так просто как кажется. Я этот момент упустил. Надо делать как ты рисовал выше, переводить КТ315 тоже на питание от 24 вольта. Только вот выдержит ли затвор полевика 24 вольта, обычно там до 20 вольт. Можно вот так попробовать. Введением стабилитрона в базу КТ315, мы превращаем его в стабилизатор на 15 вольт. В следствии больше чем 15 вольт на затвор не пойдет это раз и выходу таймера будет поспокойней, не будет давить повышенное напряжение с входа 24 вольта. VanUliK, Если есть желание, эксперементируйте.
| Сб, 13.06.2015, 02:02 | Сообщение # 48
VanUliK
Постов: 11
Сергей-78, не особо хотелось бы эксперементировать, думал переделать печатку, да вытравить
| Сб, 13.06.2015, 06:15 | Сообщение # 49
stalker68
Постов: 867
Сергей-78, я по поводу схемы, с дорисованным стабилитроном... В данном включении на затвор (P-канального) транзистора относительно истока всёравно будит идти 24 вольта, так как ток пройдёт через (открытый) внутренний транзистор микросхемы (1 и 7 нога), R3 и VD3. И сопротивление дорисованного резистора около КТ315, которое 1к - это слишком много, оно используется для закрытия транзистора, его можно либо вообще не ставить, либо до ~15 Ом. В принцепе, 24 вольта на затворе - это нормально, у большинства полевиков максимальное напряжение затвора 30 вольт (нужно посмотреть даташит полевика который тут используется). Как я понял VanUliK применил транзистор IRF9540 (подписан на его печатке), но у него, к сожалению, напряжение затвора 20 вольт Вообщем чтобы избежать всех этих проблем я бы посоветовал применить стабилизатор обратной проводимости... Главное правильно включить стабилизатор 7915, т.к. его подключение отличается от 7815 (вроде).
| Сб, 13.06.2015, 07:40 | Сообщение # 50
Постов: 147
Цитата stalker68 ( ) 7915, т.к. его подключение отличается от 7815 слева на право если смотреть 1 нога минус 2 нога вход и 3 нога выход
если в корпусе то-220.
