    • Страница 3 из 3
    Светомузыка на авто
    Пн, 31.03.2014, 11:50 | Сообщение # 21
    Блин, даже даташит скачал на этот симистор. Какая разница, симистор , тиристор. Не будут они на постоянном токе запираться. Есть ток удержания, для этого экземпляра примерно 20 ма. и пока ток не упадет ниже этого значения, симистор не закроется.Отключение симистора произойдет, если была разомкнута цепь нагрузки или напряжение, приложенное к внешней цепи, поменяло полярность (это случается в конце каждого полупериода переменного напряжения питания). Симистор это включенные встречно паралельно два тиристора. Так что в каждый полупериод, можно сказать открывается один из тиристоров и законы закрывание открывания для них одинаковы. Исключение составляют запираемые тиристоры, которые могут закрываться при отрицательном напряжении на управляющем электроде. Но указанный тип симистора к таким не относится, или по крайней мере я в даташите этого не увидел.
    Пн, 31.03.2014, 14:55 | Сообщение # 22
      Постов: 7398   *
    Возможно. тогда придётся ставить туда обычные мощные полевики. Надеюсь силы тока 176 микрухи хватит для их коммутации.
    Пн, 31.03.2014, 20:05 | Сообщение # 23
    Вполне.
    • Страница 3 из 3
