    Starline B9 Ищу замену сгоревшему компоненту
    Пт, 30.10.2020, 19:36 | Сообщение # 1
    trebler
    Сигнализация Старлайн Б9 (Starline B9). Перестала реагировать на брелок, только тихо воет (пищит) при попытке закрытия/открытия дверей. Снял блок управления, разобрал.
    $IMAGE1$
    Внутри сгорел один из электронных компонентов. Фото прилагаю моей подгоревшей платы, фото платы в нормальном состоянии и электрическую схему Starline B9. Ищу сгоревший компонент, но с чтением электронных схем не знаком. Подскажите, пожалуйста, какую деталь купить на радиоприлавке?
    Файлы: 9767187.jpg (128.6 Kb) · 6739719.jpg (170.1 Kb) · 0461709.jpg (338.5 Kb)
    Пт, 30.10.2020, 21:29 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Похоже что это варистор вольт на 16, но проблема не в нем скорее-всего. Выпаяйте, отмойте плату - возможно поможет. У вас видимо с генератором\реле-регулятором проблема, в бортовой сети почему-то появилось напряжение выше положенного.
