    Aux в кассетную автомагнитолу через вход cd changer
    Вс, 11.10.2020, 14:57 | Сообщение # 1
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    [color=red]Автомагнитола PHILIPS RC399, присутствует CD CHANGE CONTROL приобретен кабель; переходник (далее в фото) левый, правый канал, земля. Как дать понять магнитоле что, cd changer начал воспроизведение и начал считывать информацию с aux переходника? (тоесть входа) у кого какие мысли)?
    A B C
    1-TEL MUTE 1-динамик RR+ 13-D2B+
    2-REMOTE GND 2-динамик RR- 14-D2B-
    3-REMOTE 3-динамик RF+ 15-GND
    4-BAT+ 4-динамик RF- 16-+12V PERMANENT
    5-упр.ант 5-динамик LF+ 17-+12V SWITCH
    6-подсветка 6-динамик LF- 18-AUDIO GND
    7-A+ 7-динамик LR+ 19-AUDIO L
    8-GND 8-динамик LR- 20-AUDIO R
    Добавлено (11.10.2020, 15:59)
    блин, все равно вся в перемешку получилась инфа по распиновки( нужное с 13-20 пункты.
    Файлы: 3595174.gif (2.6 Kb)
    Вс, 11.10.2020, 15:15 | Сообщение # 2
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    Файлы: 3345134.jpg (362.6 Kb)
    Вс, 11.10.2020, 15:15 | Сообщение # 3
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    Файлы: 7509992.jpg (508.3 Kb)
    Вс, 11.10.2020, 16:54 | Сообщение # 4
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Здесь трудно что либо посоветовать,нужна схема.
    Как говорится нет полной картины.
    Вс, 11.10.2020, 17:48 | Сообщение # 5
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    от этой версии нет мануала
    Вс, 11.10.2020, 18:29 | Сообщение # 6
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    нашел мануал следующей версии магнитолы.
    Файлы: Philips-90-RC-4.pdf (287.2 Kb) · 4378251.pdf (133.7 Kb) · 2061645.pdf (180.2 Kb) · 6491855.pdf (202.9 Kb) · 9950822.pdf (206.6 Kb) · 7565131.pdf (254.8 Kb) · 4044181.pdf (236.5 Kb) · 5820393.pdf (262.4 Kb) · 3554704.pdf (187.0 Kb) · 1355494.pdf (208.6 Kb)
    Пн, 12.10.2020, 03:28 | Сообщение # 7
      Постов: 703   Друзья
    На али продаются "кассеты" с разъемом джек 3.5. Если головка рабочая в магнитоле - то как вариант.
    Файлы: 5896847.jpg (104.6 Kb)
    Вт, 20.10.2020, 17:54 | Сообщение # 8
    Alex7074
      Постов: 21   ОК
    m1xa1lmixail, Привет,по схеме в посте 6 микросхема HEF4052PT переключает 4 входа
    и сигнал идет на TEA6330T регулятор громкости и тембра. В вашей схеме так-же или другие микросхемы. На дисплее какие входы высвечиваются, если никаких то магнитофонный вход
    CASSETE можно использовать, кассеты ведь мало кто слушает. Или вы хотите управлять именно CD чеенджером. Может поможет схемка разъема под чеенджер.
    Файлы: 8116466.png (243.4 Kb)
