    Доработка СГУ
    Пт, 03.07.2020, 16:37 | Сообщение # 1
    Helluin
    Всем привет! Нашел в продаже такую некогда популярную штукенцию для авто как ВИП-сигнал. Нагуглил схему и понял, что представляет из себя некий усилок по замыканию контактов подающий на выход один единственный звуковой сигнал.
    Так и родился вопрос: насколько реально подключить на вход этого усилка микрофон для трансляции речи? И что для этого нужно кроме самого микрофона и желания?
    Схемка:
    Файлы: 8943432.jpg (222.9 Kb)
    Пт, 03.07.2020, 18:09 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Эта схема далёко не усилитель.
    Так что из этой затеи ничего не получится.
    Пт, 03.07.2020, 22:42 | Сообщение # 3
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    если нет ни того не другого то ничего не надо. biggrin а ели есть тогда надо читать про класс Д усилителей, мож чего и возможно с него будет услышать .
    похоже на генератор противофазный с усилителем мощности.
    Пн, 28.09.2020, 20:10 | Сообщение # 4
    Irtish
      Постов: 9   ОК
    На вертепе есть тема где то по СГУ, там куча вариантов под PIC.
