    • Страница 2 из 2
    БРС коннектор многоразовый
    Вс, 28.06.2020, 10:35 | Сообщение # 11
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    myst-exile, На одном из кораблей ВМФ на оружейке впервые увидел магнитный замок. Т.е. вобще без отверстий. Углубление вдоль одной из граней и все. К нему прижимается ключ. Который представляет из себя набор магнитов.
    Несколько сигнальных (не силовых) линий - через герконы. Часть должны замыкаться, часть для вида.
    Ключ - планка с магнитами в определенном порядка. Вложили в крепление - поехали. Вынули - без ста грамм не разобраться.
    Что-то выйдет из строя - механики с ума сойдут. biggrin
    Вс, 28.06.2020, 15:38 | Сообщение # 12
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    есть фото видео, схемы как работает? =)
    Вс, 28.06.2020, 17:58 | Сообщение # 13
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    пока нашел только это ))
    и то не понятно как к ней провода крепить, просто припаять видимо, но все равно доделывать что-то придется
    Файлы: 2717669.jpg (24.8 Kb) · 8008587.jpg (36.0 Kb)
    Пн, 29.06.2020, 06:40 | Сообщение # 14
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Я вам предложил идею скрытого и очень непростого ключа. О "замке" для которого еще надо догадаться.
    Сообщил, что идея вполне реализуема и применяется давно и на очень защищенных объектах.
    Ну а дальше ищите сами. biggrin Я его конструкцией не интересовался никогда.
    Либо просто думайте. Тем более, что электронный на порядок проще сугубо магнитного.
    Ну или механическое соединение.
    Как вариант - многоштырьковый разъем ШР советский. Несколько тысяч циклов пожалуй выдержит. Но не проверял.
    Добавлено (29.06.2020, 19:17)
    Погуглил из интереса. А нет ничего. Одни электромагнитные. Видимо есть причины, почему не получил распространения. Скорее всего очень геморройное изготовление в чисто механическом варианте.
    Выглядел так. Обычный висячий замок. Латунь. Никаких отверстий. На одной из боковых граней углубление. Во всю длинну почти.
    Как бы я делал электронный?
    Ряд герконов. С десяток. Реально замыкают провода три-четыре. Пару размыкают.
    Ключ - набор магнитов (Типа как от сиди приводов) и немагнитов.
    Устанавливается под панелью. Без всяких внешних проявлений.
    Но по идее лучше механическое крепление ключа. Может выглядеть как зажим для ручки. Шариковой.
    Вставили "ручку" - поехали...
    Пн, 29.06.2020, 19:42 | Сообщение # 15
      Постов: 2165   Друзья
    злостно ...
    Пн, 29.06.2020, 23:10 | Сообщение # 16
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    Цитата
    злостно ...
    Ну это примерно тоже самое что и я придумал только с магнитами и сигналами. а у меня с силовыми...
    Добавлено (30.06.2020, 01:16)
    я погуглил POGO коннекторы реально трудно найти на 30-40 пинов, а по штучно покупать пружжиные коннекторы дорого.
    я ни разу с герконами не работал? как это будет выглядеть в машине если я обрублю сигнальные провода к ЭБУ... ну допустим я разорвал сигнал с форсунки на ЭБУ далее мне нужно 2 провода к одному геркону подвести, а на другом конце магнит? ну блин так то и взломать можно легко... кучу магнитов поднести и сразу все замкнуть и тачка поедет...
    Вт, 30.06.2020, 03:23 | Сообщение # 17
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Нужна сигналка, которая позволяет установить секретную кнопку. Для обычной тачки больше ничего не надо.
    У брата хотели угнать джип, пробили стену в гараже, а тут, упс, стартер крутит, а дизель не заводится.
    Через несколько дней угнали точно такой же в другом месте.
    Вт, 30.06.2020, 11:50 | Сообщение # 18
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Герконы бывают нормально разомкнутые и нормально замкнутые.
    Часть линий нужно сделать так, чтобы их замыкать было нельзя. Сразу вкл. блокровка и/или сигнал владельцу машины, ну или сирена.
    Идея рабочая точно, но требует эксперимента и подбора магнитов.
    Магниты бывают в виде шайб. Я лично в Питере такие покупал. Т.е. ключ может выглядеть как стеклопластиковый стержень на который нанизаны магниты и пластиковые шайбы в определенной последовательности. Реальных магнитов там может быть два-три всего. А герконов с десяток. А если контактная колодка для герконов еще и залита компаундом, например, а в нее входят проводов с десяток (часть ложные), то взлом смысла не имеет. Нужен будет автоэлектрик, чтобы долго и вдумчиво разбираться что откуда приходит и что там замыкать противопоказано biggrin
    Фишка такого "замка" в том, что еще надо догадаться где он расположен, не говоря уж о крайней сложности угадывания положения магнитов.
    Ну это реально сверх защищенную систему можно сделать.
    А по делу, скорее всего оксана0399, права. Так будет проще.
    А "секретная кнопка" может выглядеть как несколько тумблеров. Тоже ключ. Пусть и не столь замудренный.
    Вт, 30.06.2020, 12:11 | Сообщение # 19
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Не надо городить огород из 20 пинов --- резко снижается надёжность системы. Можно поступить проще. Отключаете от косы разъм датчика положения коленвала(распредвала).. С помощью иголки расклипсовываете его и меняете местами любые два контакта (если контактов больше чем два). Затем изготавливаете вставку между датчиком и косой с двумя разъёмами соответственно, которая восстанавливала бы нормальную распиновку. Когда уходите --- убираете вставку и подсоединяете назад разъём датчика... Не заведут авто вжизнь, даже если придут со своим пауком... biggrin
    • Страница 2 из 2
