    Программируемая мото приборная панель
    Пт, 17.03.2017, 21:48 | Сообщение # 1
    soloyang
      Постов: 2   ОК
    Всем добрый день, собираем с пацанами в гараже корч из старой ваз 2109, в качестве спидометра применили универсальную программируемую мото приборную панель аналог KOSO RX2N. всю проводку девятки по даташиту подружили c этой панелью, все работает , все мигает, загорается. теперь не можем добиться показания скорости при езде спидометра, с панелью шел свой датчик скорости, срабатывание датчика осуществляется с помощью магнитов шедших в комплекте, т.е если на мотоцикле, цепляешь магнит на тормозной диск, а датчик располагаешь на против с небольшим зазором, при вращении колеса, магнит совпадает с датчиком, датчик получает импульс и спидометр показывает скорость
    , теперь сам вопрос, как можно заметить родной датчик и подружить панель с электронным датчиком скорости от семейства ваз(лада) который находится в мкпп авто ?
    Добавлено (17.03.2017, 22:37)
    программируемый функционал приборки
    Единицы скорости км/ч или мили/ч (показания скорости 0~360 км/ч или 0~223 мили/ч)
    Общий счётчик пробега (odometer) (показания 0~99999,9 км (миль), атоматическое обнуление счётчика после достижения максимального значения пробега)
    Два дневных счётчика пробега (trip meter A/B) (показания 0~999,9 км (миль), атоматическое обнуление счётчика после достижения максимального значения пробега)
    Блинкер предупреждения превышения установленной скорости (настройка в диапазоне 30~180 км/ч (20~110 миль/ч) с шагом в 5 км/ч (миль/ч))
    Память о достигнутой максимальной скорости (в диапазоне 0~360 км/ч или 0~223 миль/ч)
    Память о достигнутых максимальных оборотах (в диапазоне 0~15000 об/мин)
    Тахометр с разметкой до 15.000 об/мин и функцией блинкера
    Настройка срабатывания блинкера (в диапазоне 5000~15000 об/мин)
    Цифровой указатель температуры масла и охлаждающей жидкости (в диапазоне 0-120°C (32-248°F) с шагом 0,1°C(°F))
    Графический указатель температуры масла и охлаждающей жидкости посредством шкалы (в диапазоне 20-120°C (68-248°F) с шагом 10°С (50°F))
    Функция предупреждения о превышении заданной температуры охлаждающей жидкости и масла (настройка в диапазоне 60-120°C (140-248°F) )
    Функция памяти самой высокой температуры (в диапазоне 0-120°C (32-248°F))
    Графический указатель уровня топлива в баке в виде шкалы. 10-ти сегментный указатель уровня топлива. Работает с большинством стандартных датчиков топлива с сопротивлением 100 Ом или 510 Ом.
    Установка резерва топлива в баке и предупреждающего сигнала (в диапазоне 10-50% от ёмкости бака с шагом 10%).
    Часы (24-х часовой формат)
    Тест ускорения 1, за сколько времени преодолеешь заданное расстояние. Расстояние может быть задано в пределах 50-1000 м. (1/32 - 20/32 мили). Шаг изменения 50 м. (1/32 мили)
    Тест ускорения 2, за сколько времени достигнешь заданной скорости. Выбор скорости возможен от 30-360 км/ч (20-220 миль/ч)
    Top-speed timer, позволяет посмотреть какой скорости ты достиг, за какое время, на каком расстоянии и при каком числе оборотов
    Чт, 14.05.2020, 03:33 | Сообщение # 2
    vnsergevn
      Постов: 6   ОК
    можно попробовать использовать датчик ABS или датчик фаз
    Чт, 14.05.2020, 04:14 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    vnsergevn, Какой АБС в 9ке ?
    soloyang, Слишком мало импульсов требует , в мкпп их по моему сильно больше (около 6 к) . А так колхозите магнитики и датчик на колесо 9ки , это будет самый простой способ в вашем случае .... В другом нужно собирать делитель\адаптер к штатному датчику абс, простого устройства там не выйдет...
