    Вентилятор видеокарты работает на максимальных оборотах
    Вт, 03.12.2019, 16:04 | Сообщение # 1
    zakhargrigorev
      Постов: 1   U
    Добрый день. Приобрел Видеокарту - GTS 450 winfast leadtek. У неё подклинивал вентилятор. Смазал кулер, поменял термопасту, но после запуска пожалел. Видик стартанул, но вентилятор работает на максимуме. Он 2pin, т.е. если регулировка скорости есть (а я надеюсь есть) то по напряжению. С температурами всё в порядке. В простое 28-30.
    20минут FurMark`a смогли нагреть видик только до 55. При этом что фурмарк, что афтербёрнер утверждают, что кулер работает на 15%. Во время теста фурмарком показания по кулеру тоже не менялись, всё время 15% (думал может видеокарта попытается в связи с нагревом отобразить, что подняла обороты).
    Подскажите куда можно капнуть? на каком-то из форумов видел информацию, что кто-то какой-то стабилитрон перепаял т.к. у него вообще вентилятор не работал. Но нигде не маркировок, ни точного местоположения...
    Файлы: 7816547.jpg (273.5 Kb)
    Вс, 15.12.2019, 18:52 | Сообщение # 2
    rotkov2011
      Постов: 2   ОК
    такая же история была но я через комос выставил скорость куллера 45 % и все отлично стало
