    Ремонт блока питания STC 550 W
    Вс, 03.11.2019, 20:07 | Сообщение # 1
    basa1ay
      Постов: 5   U
    Перебираю блок питания (замена вспухших кондеров). Нашел походу спаленый резистор, но цветов не видно, т. е. номинал не известен (на тестере 4.7 ом показывает, но вряд ли это заводской). Пытался найти схему на данный БП, но ничего нет. Может у кого такой БП есть (сделайте фотку резистора) или схема на него, или просто знаете какой нужен резистор?) Заранее спасибо! P.S. Не кидайте тапками, если не в той ветке создал тему, только здесь нашел кнопку "новая тема" )!
    Файлы: 3014642.jpg (157.9 Kb)
    Вс, 03.11.2019, 20:13 | Сообщение # 2
    basa1ay
      Постов: 5   U
    еще фото
    Файлы: 9095685.png (655.3 Kb)
    Вс, 03.11.2019, 20:14 | Сообщение # 3
    basa1ay
      Постов: 5   U
    еще фото
    Файлы: 3216084.png (813.5 Kb)
    Вс, 03.11.2019, 20:15 | Сообщение # 4
    basa1ay
      Постов: 5   U
    еще фото
    Файлы: 5528578.gif (271.8 Kb)
    Вс, 03.11.2019, 20:15 | Сообщение # 5
    basa1ay
      Постов: 5   U
    еще фото
    Файлы: 8817915.jpg (313.6 Kb)
    Пн, 04.11.2019, 09:47 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    похоже нагрузочный резистор по линии 5 вольт... глянь схему любого блока питания и поставь такой же или близкий. обычно по пяти вольтам стоит около 100 ом.
